[通用PIC核OTP系列] SQ015L这个能用C开发么?
2226|10
 楼主| rocky丿 发表于 2018-11-27 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始接触芯片,用Win10下遇到一个简单的程序 提示内存不够 用一个空程序试验,编译显示占用30RAM 稍微写一点进去就大于48编译不能通过了,这是为什么?
hello18 发表于 2018-11-27 09:39 | 显示全部楼层
这个C初始化变量用的,避免不了。用汇编得话自己初始化变量啥的就不存在这个问题了
 楼主| rocky丿 发表于 2018-11-27 09:42 | 显示全部楼层
这个C初始化变量用的,避免不了。用汇编得话自己初始化变量啥的就不存在这个问题了 ...
就是说还是得用汇编写 对嘛  请教是否有什么办法可以解决的
hello18 发表于 2018-11-27 09:46 | 显示全部楼层
工具组一直在想办法优化,目前的话用C情况下RAM不够也只能通过汇编编程来解决。
这个简单指令集的汇编没想象中的那么难,用C的话,尽量少调用函数,最好做到一个MAIN全部写完
萧洛毫 发表于 2018-11-27 13:04 | 显示全部楼层
最好用汇编,感觉空间有点小的。
雨后梧桐 发表于 2019-1-4 09:49 | 显示全部楼层
目前C编译器的优化问题还在一直继续,还在测试中,如果不介意,可以该测试版给你用。
ah975266254 发表于 2019-1-7 08:46 | 显示全部楼层
目前C编译器的优化问题还在一直继续,还在测试中,如果不介意,可以该测试版给你用。 ...
测试版本RAM占用情况怎么样,可以给我一个测试版本看看吗,这编译器占用的太多。像义隆的153,C编译器,占用的RAM就很少。
 楼主| rocky丿 发表于 2019-2-14 15:26 | 显示全部楼层
我也碰到过类似的问题,没办法只能用汇编,希望能改善的更好
芯片小哥 发表于 2019-2-22 15:45 | 显示全部楼层
要不就换一个带AD的   HC18P110L
jeoge 发表于 2020-6-24 10:14 | 显示全部楼层
可以,我就用C开发。
廖鑫航 发表于 2020-7-27 11:48 | 显示全部楼层
可以的,我刚用015开发了几款产品,注意变量最好用char的,代码节俭点就好了,
