Ginkgo USB-SPI适配器从机模式使用注意事项
 楼主| junyi12 发表于 2018-12-1 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用户在把纬图的Ginkgo USB-SPI适配器当作从机模式使用的时候遇到一些问题,我根据他们的问题做了个简单的总结和注意事项,希望对以后使用从机模式的用户有一定的帮助。
对于SPI从机模式的使用,比较重要一点就是对SPI数据传输协议的理解,最主要的就是对时钟极性和时钟相位的理解,如果你对时钟相位和时钟极性不是很清楚,那么也没太大关系,你只需要记住将Ginkgo USB-SPI适配器的时钟相位和时钟极性设置成和你主机一样即可。总的来说有以下几点需要注意:
时钟极性和时钟相位必须和主机设置一样;
硬件连接一定要正确,主机MISO接从机MISO,主机MOSI接从机MOSI,主机SCLK接从机SCLK,主机SSEL接从机SSEL,主机和从机地线最好也接在一起;
Ginkgo USB-SPI适配器是以SSEL0作为片选信号,低电平有效,该引脚不能一直为低电平,否则接收到的数据不能上传到PC,在数据传输的时候该引脚由主机拉低,数据传输完毕后必须由主机拉高,片选信号被拉高后,主机发送给从机的数据才能被PC端接收到;
为保证数据传输的可靠性,数据传输时钟信号频率不能太高,目前在18MHz测试数据传输稳定可靠。
fanchenxinok 发表于 2021-7-22 10:29 | 显示全部楼层
楼主你好,我用Ginkgo USB SPI Classic作为从机,MCU主机。但是ginkgo SPI工具一直初始化设备失败是怎么回事?工具配置如下:
代码配置如下:
快速回复 返回顶部 返回列表
