如何升级或更换Ginkgo系列适配器固件
851|0
 楼主| junyi12 发表于 2018-12-3 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:安装PC端的bootloader程序,比如我们现在是USB-I2C适配器,我们可以到我们网站首页,然后点击USB-I2C的查看详细信息,进入软件下载,找到Bootloader软件并下载最新版本的Bootloader软件,下载完毕后安装好软件。
第二步:在软件下载页面找到“底层固件”栏目并下载最新的固件,如果下载下来的文件是一个压缩文件的话则需解压文件到本地目录,解压出来的文件应该是一个.bin文件,这个就是我们所要升级或者更新的固件文件。
第三步:打开Ginkgo Bootloader软件,点击“打开文件”,此时会弹出一个文件浏览框,找到上一步解压出来的.bin文件,选择该文件并点击对话框的“打开”,再点击“更新固件程序”,程序会自动完成固件的更新或者更换,更新或者更换完成后会有对话框提示。
Ginkgo Bootloader软件其他功能介绍:
1,用户密码设置功能
如果用户自己基于我们适配器开发了一套软件,同时他不想将他开发的软件应用于我们其他的适配器,那么这个功能就非常有用了,用户可以用这个软件将密码写入适配器中,然后在他自己的程序中调用VII_CheckUserKey函数检测适配器中的密码是否和自己设置的密码一致,如果是一致的,那么开始执行自己的程序,如果不一致,可以不执行程序,这样就能保证用户自己开发的应用软件只能用于自己加密过的适配器上,注意:这个密码只能写入一次,写入后不能再次更改,如果需要再次更改只能寄回给我们进行重新烧写程序!
2,点击“查询固件程序信息”可以查看到当前适配器运行的固件,包括固件名称,固件版本,硬件版本信息。
