思考:线性原理与功率守恒
680|1
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-6 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题的 提出:
请看下图,有个电阻网络,用N(这里等于4)个源对其注入能量,那么根据功率守恒原理,这个电阻网络吸收的功率=P1+P2+P3+P4,即等于各个源发送的功率之和!
那么请问,计算电阻网络吸收的功率之时,能否每次只让其中一个源起作用(其他几个暂时拿掉),然后把4次计算出来的功率进行叠加?
 楼主| xukun977 发表于 2018-12-6 09:55 | 显示全部楼层
或者这样说:有个电阻网络,我先接入一个源对其做功,假设这个源的输出功率是100W,然后再在这个网络的不同端口,又接入一个100瓦的源,那么此时网络吸收的功率是不是200W?依次类推,是不是功率叠加成立呢?
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
