[开源硬件] SC01水位检测芯片 上电即可检测是否有水
2963|7
 楼主| funenglin 发表于 2018-12-12 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
雾化器,咖啡机 加湿器 饮水机以及特殊结构的水位检测设计的福音
跟干簧管和浮球想比的话,电容方式检测水位的时候传感器是不需要接触到水的,可以在水箱外面检测到水位的高低。
SC01水位检测专用芯片,具有超强的稳定性和抗干扰能力,上电既能检测水位电是否有水,水从无水到有水,  从有水到无水,也都可以检测出来。
附件是规格书,有需要的朋友可以下载规格书,如果有需要样品和测试板,请联系规格书书上的电话或者微信。
 楼主| funenglin 发表于 2019-11-9 10:09 | 显示全部楼层
更新下规格书, SC01 水位检测芯片,提供测试板和样品,提供完善的技术支持。
icmanxm 发表于 2020-4-12 16:33 | 显示全部楼层
水位检测根据需要可以做不同的形状。
 楼主| funenglin 发表于 2020-4-25 20:10 | 显示全部楼层
水位检测原理以及SC01做水位检测的优势
fyljx666 发表于 2020-4-27 11:15 | 显示全部楼层
这个好,学习学习
icmanxm 发表于 2020-5-5 15:48 | 显示全部楼层
高性能水位检测芯片,上电既可检测是否有水,无需标定,超强稳定性和抗干扰能力,动态CS  10V,,免费提供测试板和样品,需要的朋友请加我微信:  sikingxm
icmanxm 发表于 2020-7-18 15:14 | 显示全部楼层
SC01针对小管道的水位检测的应用
