[其它应用] SH79F166A串口接收问题,可以进入接收中断但接收一直是0
4030|14
 楼主| guofengyu 发表于 2018-12-22 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
[code]
    TR2=0;        //关闭TIMER2
    TF2=0;                                                      //清TIMER2溢出标志
   T2MOD|=Bin(00000000); //T2OE  T2波特率发生器方式置1
    T2CON=Bin(00110000);  //此处TR2未置1,定时器2未开始
    RCAP2H  = (65536L-_UART_BAUD_T2CLK /BaudRate/32) >>8;
    TH2     = RCAP2H;
    RCAP2L  = (65536L-_UART_BAUD_T2CLK /BaudRate/32) &0x00FF;
    TL2     = RCAP2L;
    TR2=1;         //定时器2开始
    PCON|=Bin(00000000);
    SCON|=Bin(01010000);
    REN=1;
    ET2=1;
    ES=1;[/code]
遇到奇怪的问题,帮忙看下,系统12M,出现问题是可以正常进入串口中断,通过串口助手仿真调试,无论串口助手发送什么数据,仿真接收都是0x00 ,仿真可以正常进入接收中断,就是接收数据是0,发送没问题,可以正常向串口助手发送正确的数值,不知初始化有没有问题
xiaoqizi 发表于 2019-1-5 16:20 | 显示全部楼层
首先要确认是不是真的已经发送数据了
sszxxm 发表于 2019-1-6 13:52 | 显示全部楼层
166A的主频不高,对高波特率初始化,一定要核对一下实际的定时器初值在时钟不能被整数倍除尽造成的量化误差,9600bps是最大了,再往上,实际波特率误差会加大,造成数据错误,必须用外部晶振或时钟才可以。
看楼主位的初始化代码用了宏定义的值,不清楚实际测试的波特率,建议查一下。
中颖的51内置的RC时钟,很多都存在类似的问题,宏定义虽然简单方便,但是用之前务必用excel表格拉个清单验证一下定时器初值造成的可能误差。
被遗忘的舍利 发表于 2019-1-14 13:48 | 显示全部楼层
IO配置检查下
probedog 发表于 2024-10-29 10:15 | 显示全部楼层
串口电路连接是否正确,包括TX、RX、GND等引脚是否连接无误。
flycamelaaa 发表于 2024-10-29 10:16 | 显示全部楼层
串口接收端口的电平设置是否正确。如果设置为低电平触发,而发送端发送的是高电平信号,则可能无法正确接收。
elephant00 发表于 2024-10-29 10:27 | 显示全部楼层
检查与串口接收相关的变量是否已正确定义并初始化。
laocuo1142 发表于 2024-10-29 11:01 | 显示全部楼层
检查是否有虚焊或接触不良的情况。
powerantone 发表于 2024-10-29 14:12 | 显示全部楼层
串口初始化有误?
classroom 发表于 2024-10-29 16:00 | 显示全部楼层
中断配置是否正确,包括中断使能、中断优先级等。
两只袜子 发表于 2024-10-29 17:16 | 显示全部楼层
检查中断服务函数是否正确处理接收到的数据。
jcky001 发表于 2024-10-29 18:09 | 显示全部楼层
清除接收缓冲区中的旧数据试试
cr315 发表于 2024-10-29 21:03 | 显示全部楼层
检查接收函数是否正确实现,包括接收数据的存储和处理。
szt1993 发表于 2024-11-24 22:48 | 显示全部楼层
大概率是串口程序有问题
LOVEEVER 发表于 2024-11-25 23:31 | 显示全部楼层
代码用了宏定义的值建议还是排查一下
