明远智睿MY-RK3288-EK314 L31079 测试手册(1)
 楼主| Anxyuuu 发表于 2018-12-27 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  测试前的准备
1)准备MY-RK3288-EK314开发板一套,5V直流稳压电源,USB转串口线。
2)接上串口线,给开发板供电,启动板子。
2  测试项目
2.1 网口测试
MY-RK3288-EK314 评估板支持双网口,一个百兆,另一个千兆。
2.1.1 接口属性
2.1.2 测试方法
1) 测试说明
· 设置计算机有线网卡IP为192.168.18.18
2) Eth0连接测试
· 连接网线:将评估板“eth0”对应的接口与计算机有线网卡的接口用网线相连接
· 设置评估板IP:
ifconfig eth0 192.168.18.36      # configure the eth0
· 执行测试命令:
ifconfig eth1 down      # eth1 to be shut down
ping 192.168.18.18 -c 2 -w 4      # send ICMP to HOST
· 观察测试结果:系统会输出类似如下信息:
--- 192.168.18.18 ping statistics ---
2packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
· 测试结果:“0% packet loss”表示测试通过
· 附图
3) Eth1连接测试
· 连接网线:将网线插入“eth1”对应的评估板接口,网线另一端保持与计算机有线网卡的接口连接。
· 设置第2个网口IP:
ifconfig eth1 192.168.18.27      # configure the eth1
设置后系统会输出第2个网口的工作状态信息,类似如下:
smsc95xx 1-1.1:1.0 eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x4DE1
· 执行测试命令:
ifconfig eth0 down # eth0 to be shut down
· 附图
2.2  USB测试
2.2.1 接口属性
2.2.2 测试方法
1) 开始测试
USB设备插入底板USB接口,输入以下命令:
df
2) 测试结束
USB设备从底板拔出,系统会输出类似如下信息:
df
2.2.3 附图
2.3  SD卡测试
2.3.1 接口属性
2.3.2 开始测试
1) 往SD卡槽插入设备
插入SD卡到底板SD卡接口,输入以下命令:
df
2) 结束测试
SD卡弹出后拨出SD卡即结束测试。
2.3.3 附图
2.4  音频测试
2.4.1 测试说明
这项测试是通过播放音频文件验证评估板的音频功能。
2.4.2 测试方法
1)准备测试
连接音频输出设备到底板正面的音频座子,音频座子在底板正面“P15”。
2)执行测试
使用aplay播放一个视频,示例命令如下:
aplay /usr/share/sounds/alsa/Rear_Left.wav
上面这条命令会使用aplay播放命令中指定的文件。
3)测试结果
执行上面的测试命令后会听到音频设备输出的声音。
2.4.3 附图
2.5  标准GPIO测试
2.5.1 接口属性
【下章节为MY-RK3288-EK314 L31079 测试手册2)】
