关于为何说"电压源是广义短路,电流源是开路"的讲解!
1805|2
 楼主| xukun977 发表于 2019-1-5 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,关于这种说法的内涵,或者是理论来源依据是什么,这个是重点!关键是把缘由缕清楚,而不是记个结论就了事了!
hk6108 发表于 2019-1-5 16:03 来自手机 | 显示全部楼层
内阻为零,不管有没有电动势,只要有 ε 的差别,就会有 ∞ 的环流,另外,恒压,则 δV 为零,那就是 交流短路,是不是这样?
 楼主| xukun977 发表于 2019-1-5 16:06 | 显示全部楼层
内阻为零,不管有没有电动势,只要有 ε 的差别,就会有 ∞ 的环流,另外,恒压,则 δV 为零,那就是 交流 ...
从最简单的伏安特性上来说,短路也是一种元件,这种元件不管通过的电流是多少,电压始终是恒定值0V,符合电压源的定义。
当然,这里最重要的是,要从电路架构方面的影响来看,研究电路的自然模或者互易定理等,都必然会牵扯到这个问题。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
