[其他] 太阳能摇摇花拆解
2994|5
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2019-1-5 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的太阳能摇摇草,被小孩弄坏了,发现是断了一个轴。于是准备修修---PCB打孔用的电钻打个孔,填个钢针代替原来的塑料轴。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2019-1-5 15:02 | 显示全部楼层
之前没拆过,以为是电机呢。原来不是电机是个电磁铁。
然后一个牛屎块的控制器。一个蓄电用的电容。通过电容积蓄太阳能电池的电能,然后驱动一下电磁铁。
6688hyc 发表于 2019-1-7 13:19 | 显示全部楼层
好手艺
大道至简 发表于 2019-1-9 20:39 | 显示全部楼层
照片里面没有看见电解电容器
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2019-1-31 10:08 | 显示全部楼层
照片里面没有看见电解电容器
电解电容在背面的。很小一个。网上找了个照片给你看看。
character 发表于 2020-9-26 08:12 | 显示全部楼层
了解了
2053
