简介
辐射是看不见、闻不到、摸不到的,但如果剂量很大,就会致命。 了解辐射、辐射的风险具有很大必要性可以帮助个人和社会就辐射 的使用和保护及免受可能的伤害所需采取的行动作出合理的判断。为了尽量减少辐射的危险和影响,必须及早和迅速地发现 可能在无法接近的地方发生的污染,同时必须尽量减少 辐射监测人员产生放射源的接触,辐射技术专家Kromek和ImiTec联合开发了 这款全自动空中辐射监测系统, 提供了低空放射性污染测绘。 AARM提供了米分辨率的辐射地图, 包括高剂量区域和无法到达的位置, 同时最小化了操作者暴露的风险。
核应急无人机,核辐射探测无人机,核辐射无人机,无人机核辐射应急,核辐射航测
优势
AARM系统能够实时定位和绘制 放射性和同位素的地图,极大提高了辐射检测和决策的效率,
AARM由一个小型无人机系统(SUAS)模拟远程同位素分析系统组成。 RIAS有效载荷包括一个轻便的伽马能谱仪和定位装置, 利用定制的软件结合辐射强度和地理定位数据, 生成高分辨率的辐射分布地图和现有同位素的识别,及早和快速探测特别难以接近的地区 由于辐射危害,AARM提供一定程度的空间分辨率, 这是以前无法在需要控制通道的位置实现的,例如热点区域。 由于不需要像人所做的调查那样对操作者进行屏蔽, AARM可以有效地减少人员接触辐射。
尽管SUAS高度自动化,但起飞和降落需要实时驾驶, 并不需要训练有素的人员来操作系统。 每条测量路线都被保存为GPS路径点、高度和速度的集合, 这样就可以反复进行相同的测量, 用于随时间的变化研放射性分布变化情况。
数据通过使用本地电台或移动电话网络的安全网络 传输到专用基站服务器。这使进行调查的操作人员 以及远在被监测地区的决策者能够在调查进行时 查看和询问结果,并使结果几乎实时地集成和包括 在全站监测和/或指挥和控制系统中。
数据也可存储在一个车载迷你usb记忆棒上,以便以后下载。 ria可以安装在客户自己的SUAS上,也可以根据需要提供SUAS。 除了检测某一地区的放射性污染外, 测量仪器所提供的有利位置也可用于其他方面的监测和保障, 特别是摄影测量。
将详细的三维地形图与辐射测量相结合, 对辐射污染的测量和显示方式具有强大的意义。
系统配置
AARMTM有效载荷包括一款克微型伽马能谱仪
ImiTec定制的数据处理软件或数据托管服务
小型无人机系统
客户现场的系统培训和调试) (NB: SUAS飞行员培训可以通过第三方合作伙伴提供)
终身支持,包括咨询台
应用
辐射事故的快速应急监测,
提供辐射扩散、辐射源和强度的实时数据
从新建到退役的整个生命周期内
对核设施的例行监测
监测油气行业的辐射
辐射危害的环境监测
探索稀土元素
国防和国土安全行动
Kromek CsI或CZT微能谱仪的选择
1-3米高空飞行的亚米级别地图分辨率
每秒计数(CPS)和实时传输的伽马光谱数据
所有数据以AES和RPA格式加密
所有数据同时记录并存储在船上
定制的软件,用于实时处理辐射数据 激光测距,以确定地面以上高度~1mm超过100m 典型SUAS所有重量:<7Kg
典型的SUAS特征: 辐射范围- 1公里或视线范围(合法)
自动部署
AARM系统给客户带来的利益:
将运营风险降至最低
微型伽马能谱仪不需屏蔽
快速反应
覆盖范围广
同位素指纹
预编程的飞行路径
独立于地形和危险环境
(越过树木、篱笆、建筑、陡坡、危险地面)
快速、详细的调查
辐射测绘与航空成像、观测相结合
