实际是感应场的耦合效应。
电磁场,根据其行为,可分为感应场和辐射场。
在场源附近,电场和磁场相依关系比较弱,表现为各自的独立振荡,叫做感应场。
少量感应场泄露出去,以波动的形式向远处传播,这种场叫做辐射场。此时电场、磁场之间保持特定的相依关系,比如电场与磁场的幅度比等于波阻抗。
辐射场的特性就跟产生它的源没有什么关系了。而取决于所在空间的介质特性。
在你的情况,耳机接收到信号,实质是耳机线圈与单匝导线线圈之间的磁耦合。导线开路时,近距离也能接收到信号,是导线附近的电场在感应出磁场,磁场在耳机线圈中又感应出电流。
场源附近,至于电场、磁场哪个占有能量多,取决于源。低阻源,磁场占优势,高阻源,电场占优势。
信源,能有多少能量转变为附近场(大部分为感应场)的能量,取决于场源阻抗(当然是一个等效量)与信源阻抗的匹配状况。
导线线圈开路时,场源与信源极度失配,因而信源输出到场源的能量就非常非常低。所以导线开路时,就很难接收。
