⚫ 增强型 80251,16 位 CPU 平台
⚫ HC16Lxx 具有低功耗性能:
–0.9μA @ 3V 低功耗模式 1:主时钟关闭,外部 32.768 kHz 晶振时钟关闭,包括上电复位有效,寄存器,RAM 和 CPU 数据保存状态。
–1.2μA @ 3V 低功耗模式 2:除了包括低功耗模式 1 的配置外,RTC工作并且外部 32.768 kHz 晶振工作。
–1.4μA @ 3V 低功耗模式 3:除了包括低功耗模式 1 的配置外,基于电荷泵型的 LCD 工作。
– 1.6μA @ 3V 低功耗模式 4:除了包括低功耗模式 2 的配置外,基于电荷泵型的 LCD 工作。
– 1.7μA @ 3V 低功耗模式 5:除了包括低功耗模式 4 的配置外,WDT 使用外部 32.768 kHz 晶振工作。
– 2.0μA @ 3V 低功耗模式 6:除了包括低功耗模式 4 的配置外,WDT 使用内部专用的 RC OSC 工作。
–40μA/MHz@3V 空闲模式:CPU 停止工作,外设模块运行,主时钟运行。
– 260μA/MHz@3V 工作模式:CPU 和外设模块运行,程序在 Flash内部运行。
–芯片从低功耗模式下的唤醒时间是 3μs。
上述特性为室温下典型值,具体的电气特性,功耗特性请查阅电气特性一章。
⚫具有高安全特性
–128 位 JTAG 密码授权保护,使用密码认证机制可以防止外部工具及人员的非法访问。
–集成了 DES 协处理器。 集成了硬件 64 位真随机数模块(RNG)。
–集成了硬件 16 位循环冗余校验码(CRC)。
– 每颗芯片具备 8 字节的唯一设备标识号,启动主程序之前,需进行ID 解密,从而保证客户代码的安全。
–可通过 smart card 调用 RNG/DES,通过多重认证机制来加强系统的高安全性。
–执行主程序前,通过硬件 DMA 与 CRC 计算功能检验 Flash 内部程序正确后,才启动主程序,保证程序的完整性,增加系统可靠性。
– 将 MCU 中的部分代码或算法进行 DES 加密放在 Flash 中,运行前解密到 RAM 中,在 RAM 中运行高安全性程序,以保护密钥以及特殊程序,增加程序的安全性。
通过以上措施,可以增加程序的安全性和系统的可靠性。
