加速度传感器的一点问题
4728|9
 楼主| doliphin 发表于 2011-8-31 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
加速度传感器测量范围2g 4g 8g什么意思?有什么区别?
zoomone 发表于 2011-8-31 22:45 | 显示全部楼层
我的理解是这样的
那三个数代表量程,传感器的输出的电压浮动范围是有限的,量程不同,单位电压表示的加速度不同,量程越大,单位电压代表的加速度也越大,误差也越大。
zke2006 发表于 2011-9-1 12:55 | 显示全部楼层
测量范围不同
feng1016 发表于 2011-9-5 20:25 | 显示全部楼层
都不完全正确吧
我这个网站里面有一个关于技术方面的链接,你可以进去看看。
有技术方面的资料。
kinyni 发表于 2012-3-22 16:35 | 显示全部楼层
你结合资料给的灵敏度就知道是什么意思了
lphaff 发表于 2012-3-27 09:57 | 显示全部楼层
加速度的单位啊
g=9.8m/s^2
lphaff 发表于 2012-3-27 09:58 | 显示全部楼层
加速度传感器一般都是测力的吧。
lony-li 发表于 2012-3-28 21:20 | 显示全部楼层
测量过载范围吧~越高能测到的G值越高~2g如果测8g的过载的话就是直接饱和了
caner_hn 发表于 2012-5-2 17:34 | 显示全部楼层
2g/4g/8g代表测量范围,有些芯片可以通过IO口来选择测量范围,或者根据寄存器选择.
加速度传感器当然是测加速度的.
不过在地球上有个重力加速度.g=9.8m/s^2.
xuxuhuen 发表于 2012-5-3 16:03 | 显示全部楼层
这是测量范围啊。
个人签名:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
