一阶电路的频率响应测试
960|2
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-28 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本板块去年就准备以理论+实测的方式,学习模拟电路的。
很多人建议我玩仿真,成本低(仿真软件不要钱,几乎是零成本),实测仪器比较贵。
但是我不愿意,情愿拖一段时间,等仪器到位再搞。
因为首先在仿真环境中,什么都是确定的,几乎是丝毫不差的,例如电阻的阻值,电容等。
其次是理论和实际相差悬殊,作为一名电工,必须熟悉实际情形,而不是像某些人写书那样,一味强调理论预测和实际测量的一致性,这个是弄巧成拙。
例如一个普通的10k电阻和0.1uF电解电容组成低通滤波器,其频率响应是什么样的?
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-28 10:43 | 显示全部楼层
由上图测试结果可知,3分贝频率基本是准确的,160Hz左右。但是理想的低通滤波器效果有效范围最多只是几十k而已,高于此范围,必须考虑寄生效应,才能准确预测实际效果。
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-28 11:02 | 显示全部楼层
对比相同器件的低通和高通频率响应,为何高通这么理想?
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
