[DSP编程] AD采集与转换的问题
 楼主| 闪烁的泪光 发表于 2019-3-6 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP中对AD进行初始化配置之后,是不是AD就一直处于采集状态了(此时并没有模数转换),当进入定时器中断函数后,给了AD转换一个信号,此时AD才开始模数转换,另外如果AD转换完之后,对AD转换的数据进行读取与保存,是不是又要进入AD的中断或者数据的读取和保存还有其他方式。
二九结狐六体 发表于 2019-3-7 09:57 | 显示全部楼层
可以的啊! 非常好的啊!
simonsun007 发表于 2019-3-14 17:26 | 显示全部楼层
你指的采集状态是一种连通状态,平时我们说的采集就是转换的过程,关于读取AD,一般的做法是,给出转换指令后紧接着就去读取结果寄存器,然后进行保存
爱淘气 发表于 2019-3-14 17:30 | 显示全部楼层
可以的
爱淘气 发表于 2019-3-14 17:59 | 显示全部楼层
leglg 发表于 2019-3-19 09:49 | 显示全部楼层
快速回复 返回顶部 返回列表
