一些电路变换
625|4
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-9 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看到个新闻:
干一些没有意义的事,犹如希腊神话中的那个西西佛斯一样,把石头推上山,石头滚下山,推上山,滚下山。。。永不停止,直到死亡。
无聊,没有意义的事,是最折磨人的。
这个论坛好多人纯粹是休闲娱乐,逛论坛和老头下象棋一样,图个乐子,满足某种心理需求,在论坛发帖和西西佛斯推石头一样。
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-9 20:53 | 显示全部楼层
言归正传。
电路理论所用数学工具,虽然来自于普通数学教科书,但是,它有它自身的特点,不能按常规来。
例如两个电阻并联,并联电阻值R的表达式,手工分析时,写成a//b就可以了,不要画蛇添足,写成下图下面那种形式:
因为电路设计或是分析时,绝大多数情形故意取极端,例如上面的a和b,一般情况下,两者数值总是相差悬殊,以至于可以忽略一个。
在这种情况下,很明显上面一种表示方法更直观。
为了更清楚说明这一观点,研究略微复杂一点的情形。
假设已知某个直流电路的输入电阻表达式为:
请问当R2<<R3,上式如何化简?
一般人不动笔推导推导,是看不出来的。
如果把上式写成【R1+R2//R3】//R4,就能一眼看出满足上面条件时,约等于【R1+R2】//R4了。
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-9 21:15 | 显示全部楼层
请记住:电阻并联符号//满足三个特性:
一是满足结合律
例如有三个电阻a、b、c,(a//b)//c=a//(b//c)
看下图,结论不言自明:
二是分配律:
(ac)//(ab)=a(c//b)
也就是说,乘号可以提出来
三是交换律:
a//b=b//a
除此之外,还有一个重要的特性,特别好记:
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-9 21:28 | 显示全部楼层
我在前面视频里讲过源变化技术,这里再重复一遍:
如下图所示,电路中有个电流源I连接在a和b两个节点之间,那么任意找到另一个节点c,下面的源分裂技术必定成立,因为站在KCL的角度看,三个节点的KCL相同,不受影响。
同理,下图的变化也是成立的:
这些简单的变换,比使用教科书上死板的节点法或网孔法,不知快多少倍。
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-9 21:41 | 显示全部楼层
老是说理论,也没多少意思,所以今天购买了将近200块钱零件,后面搭电路测试。
感兴趣的自己也准备点零件。
滤波器电路中使用的零件比较少,电阻主要是1k--100k的,1/4W,用的最多的是1k和10k的;
电容是5pF-1uF,用的最多的是1n,10nF和100nF
电感用的少,主要是1uH--1mH
运放一般都是通用运放。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
