用DC适配器和锂电池供电。
要求是
1,适配器供电时,对锂电池进行充电,并且能实时监控电池电压状态。
2,当停电或拔掉适配器时,锂电池进行供电,要求单片机不能重启,也要能实时监控电池状态。
求推荐一个切换电路。另外推荐一款充电管理芯片,充电时可监控电池状态,放电时能检测电量之类的
---------------------------------------------2019.3.17 分割线---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
之前的无缝切换电路方案确定了,用了9楼大哥的方法。
现在想知道怎么检测电池电压。我先想到的方案是用电阻分压,按比例把8.4V电压分到3.3V左右,ADC采样后用软件算出电压。要求精度不高,只要能大概测出电池电压就行。
考虑到的问题是,有负载时电阻分出的电压会不会有很大的偏差,并且在充电时还有效吗??
电路图是未加电压检测的。
