[创新制造展示] 【21ic DIY秀】+基于STM32单片机+机智云远程控制与监控系统
7481|45
 楼主| 一路向北lm 发表于 2019-3-14 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次DIY视频链接如下:
https://v.youku.com/v_show/id_XNDExOTg1NjgwOA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
本次设计的所有资料(代码工程 、引脚分配  工具  调试助手 )打包分享给大家!
先来个段子:
学妹:学长,最近闲吗?有个事情想麻烦你一下?
我:还好吧,不是很忙,学妹有什么需要帮忙的吗?
学妹:我不会单片机,我们老师让我做一个有关单片机的毕业设计,这个该如何是好?我:交给我吧,没有你学长做不到的。(在女生面前吹牛,大家可以原谅!)
学妹:好啊!嗖嗖嗖,一堆文件飞了过来!
我:什么? stm32? 还联网? 还要远程控制?  还要监控? 厉害了我的学妹!
学妹:我就选的是这个题目,感觉不难吧?
我:还可以吧,是需要费些时日。
学妹:伟大的学长,你就是我的左手右脚,我一步也离不开你。
我:我评估了下,这个东西得做二十年了。
学妹:什么?你要纠缠我20年啊!
我:如果注定你是我的,还在乎这20年,一个指令就可以收了你!
学妹:你要干嘛?
我:我先送你的礼物,两颗心,选一个?
学妹:哇!!好厉害,我都要了!
我:没出息的样子!哈哈哈!
学妹:哼,别扯这么多没用的,开始做吧!
我:好的,正式开始DIY之旅!!!
题目:基于STM32单片机远程控制与监控系统
1.写在前面的话:本次DIY也是为了提高自己的动手能力,虽然自我感觉良好。在二姨家的这段岁月感觉自己也参加了几个类似的活动,期间收获很大,读研期间虽然老师布置的东西多,任务中,但我依然不负使命,积极参加二姨家的活动,学习大家的经验,这个比什么都重要,此贴也可以为感兴趣的初学者的一个参考!
2.初步规划: (模块选型)
从学妹的角度从发,我决定选择:STM32F103C8T6 作为主控芯片(大学期间学的都是F1系列,大家接触到的第一个都应该是F103ZET6吧),这里选择C8T6 可以节约成本,引脚数更少,不至于资源浪费。说到远程呢?必须要有一个WIFI模块,这样可以一键连接我们的Internet,说到一键入网,哈哈哈!我自己都会觉得很牛的!然后就是需要一些传感器了,这里我选择了两个传感器:
1. DHT11温湿度传感器,可以实时监测当前环境的温湿度(主要是便宜,也可以满足要求!)
2. MQ-2 可燃气体监测,这个模块可以监测环境中是否有可燃气体存在,接口处有模拟量和数字量,为了方便这里我们直接用单片机的GPIO去检测该模块的数字量端口,发生电平突变时,就意味着存在可燃气体。
    接下来就是输出端口的控制,本次DIY尽可能的满足生活需要,在一些宿舍和房间布置该diy装置,实时的查看效果,选择了带光耦隔离的继电器模块,这样可以消除交流市电带来的干扰,进一步保护单片机。选择三路继电器输出,可以外接三路家庭控制电路。
3.购买模块:
3.1 STM32F103C8T6最小系统,买回来就是这个样子,不是很贵,但是很多外设足够我们自己使用。焊接好排针如下图,这里预留了SWD下载调试接口,使用STlink 或者Jlink下载还是美滋滋的!
  3.2这个是联网的wifi模块,采用ESP8266 MOD 可以支持多台APP同时连接控制,模块还加入了CH340下载芯片,可以轻松实现各种云端的SDK固件烧写。
4.焊接组装:
底板采用万用洞洞板+排针引出(可以拆拔),我们再需要最小系统的时候可以将从底板上取下,可以重复利用,人性化设计理念
  整体焊接图如下:
  可燃气体检测模块局部图:
  温湿度传感器局部图:
  继电器模块局部图:
串口打印信息口输出,可以连接至PC端输出信息。
5.电路原理图部分:   STM32F103C8T6 最小原理图如下, 包括下载调试SWD接口 所有的IO 排针引出,BOOT选择电路, 电源滤波稳压电路,电源指示灯,调试指示灯电路 晶振电路 复位电路 RTC时钟电路等。附上PDF文件
6.调试部分:(注:调试代码仅供大家参考,可下载最终工程代码
   STM32F103c8t6的调试:
   附上测试程序,通过ST-link 或者Jlink烧写到STM32 最小系统即可完成对PC13 引脚  LED指示灯闪烁。
  1. //头文件
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "GPIOLIKE51.h"
  4. //函数声明
  5. void GPIO_Configuration(void);
  6. //=============================================================================
  7. //文件名称:Delay
  8. //功能概要:延时
  9. //参数说明:nCount:延时长短
  10. //函数返回:无
  11. //=============================================================================
  12. void Delay(uint32_t nCount)
  13. {
  14.   for(; nCount != 0; nCount--);
  15. }
  16. //=============================================================================
  17. //文件名称:main
  18. //功能概要:主函数
  19. //参数说明:无
  20. //函数返回:int
  21. //=============================================================================
  22. int main(void)
  23. {
  24.           GPIO_Configuration();
  25.     while (1)
  26.         {
  27.                 PCout(13)=1;
  28.                 Delay(0xfffff);
  29. //                Delay(0xfffff);
  30. //                Delay(0xfffff);
  31. //                Delay(0xfffff);
  32.                 PCout(13)=0;
  33.                 Delay(0xfffff);
  34. //                Delay(0xfffff);
  35. //                Delay(0xfffff);
  36. //                Delay(0xfffff);
  37.     }
  38. }
  39. //=============================================================================
  40. //文件名称:GPIO_Configuration
  41. //功能概要:GPIO初始化
  42. //参数说明:无
  43. //函数返回:无
  44. //=============================================================================
  45. void GPIO_Configuration(void)
  46. {
  47.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  48.
  49.   RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);
  50. //=============================================================================
  51. //LED -> PC13
  52. //=============================================================================
  53.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
  54.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  55.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  56.   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  57. }
   继电器驱动调试:   设计了三路继电器,在没有接入云端之间需要完成对继电器的硬件驱动,这里我们先以标准库为例,后面需要改为HAL库,这里只是为了完后对继电器的单独控制的调试工作。驱动代码如下,附上测试
  1. #include "led.h"
  2. void LED_Init(void)
  3. {
  4. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  5. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  6. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
  7. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  8. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  9. GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  10. }
  11. #ifndef __LED_H
  12. #define __LED_H
  13. #include "stm32f10x.h"
  14. #define   K3_ON GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13)
  15. #define   K3_OFF GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13)
  16. #define   K2_ON GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14)
  17. #define   K2_OFF GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14)
  18. #define   K1_ON GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_15)
  19. #define   K1_OFF GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_15)
  20. void LED_Init(void);
  21. #endif
   DHT11温湿度传感器调试:先使用标准库,通过串口助手实时打印DHT11 温湿度传感器的温度,这里使用了火哥的测试代码打包如下:
  1. #ifndef __DHT11_H
  2. #define        __DHT11_H
  4. #include "bsp_SysTick.h"
  5. #define HIGH  1
  6. #define LOW   0
  7. #define DHT11_CLK     RCC_APB2Periph_GPIOB
  8. #define DHT11_PIN     GPIO_Pin_11
  9. #define DHT11_PORT                GPIOB
  10. //带参宏,可以像内联函数一样使用,输出高电平或低电平
  11. #define DHT11_DATA_OUT(a)        if (a)        \
  12.                                         GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10);\
  13.                                         else                \
  14.                                         GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10)
  15. //读取引脚的电平
  16. #define  DHT11_DATA_IN()           GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_10)
  17. typedef struct
  18. {
  19.         uint8_t  humi_int;                //湿度的整数部分
  20.         uint8_t  humi_deci;                 //湿度的小数部分
  21.         uint8_t  temp_int;                 //温度的整数部分
  22.         uint8_t  temp_deci;                 //温度的小数部分
  23.         uint8_t  check_sum;                 //校验和
  24.
  25. }DHT11_Data_TypeDef;
  26. void DHT11_GPIO_Config(void);
  27. static void DHT11_Mode_IPU(void);
  28. static void DHT11_Mode_Out_PP(void);
  29. uint8_t Read_DHT11(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data);
  30. static uint8_t Read_Byte(void);
  31. #endif /* __DHT11_H */
  32. #include "bsp_dht11.h"
  33. /*
  34. * 函数名:DHT11_GPIO_Config
  35. * 描述  :配置DHT11用到的I/O口
  36. * 输入  :无
  37. * 输出  :无
  38. */
  39. void DHT11_GPIO_Config(void)
  40. {
  41.         /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
  42.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  43.         /*开启DHT11_PORT的外设时钟*/
  44.         RCC_APB2PeriphClockCmd(DHT11_CLK, ENABLE);
  45.         /*选择要控制的DHT11_PORT引脚*/
  46.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN;
  47.         /*设置引脚模式为通用推挽输出*/
  48.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  49.         /*设置引脚速率为50MHz */
  50.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  51.         /*调用库函数,初始化DHT11_PORT*/
  52.           GPIO_Init(DHT11_PORT, &GPIO_InitStructure);
  53.         /* 拉高GPIOB10        */
  54.         GPIO_SetBits(DHT11_PORT, GPIO_Pin_10);
  55. }
  56. /*
  57. * 函数名:DHT11_Mode_IPU
  58. * 描述  :使DHT11-DATA引脚变为上拉输入模式
  59. * 输入  :无
  60. * 输出  :无
  61. */
  62. static void DHT11_Mode_IPU(void)
  63. {
  64.            GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  65.                   /*选择要控制的DHT11_PORT引脚*/
  66.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN;
  67.            /*设置引脚模式为浮空输入模式*/
  68.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU ;
  69.           /*调用库函数,初始化DHT11_PORT*/
  70.           GPIO_Init(DHT11_PORT, &GPIO_InitStructure);
  71. }
  72. /*
  73. * 函数名:DHT11_Mode_Out_PP
  74. * 描述  :使DHT11-DATA引脚变为推挽输出模式
  75. * 输入  :无
  76. * 输出  :无
  77. */
  78. static void DHT11_Mode_Out_PP(void)
  79. {
  80.          GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  81.                  /*选择要控制的DHT11_PORT引脚*/
  82.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN;
  83.         /*设置引脚模式为通用推挽输出*/
  84.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  85.         /*设置引脚速率为50MHz */
  86.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  87.         /*调用库函数,初始化DHT11_PORT*/
  88.           GPIO_Init(DHT11_PORT, &GPIO_InitStructure);
  89. }
  90. /*
  91. * 从DHT11读取一个字节,MSB先行
  92. */
  93. static uint8_t Read_Byte(void)
  94. {
  95.         uint8_t i, temp=0;
  96.         for(i=0;i<8;i++)
  97.         {
  98.                 /*每bit以50us低电平标置开始,轮询直到从机发出 的50us 低电平 结束*/
  99.                 while(DHT11_DATA_IN()==Bit_RESET);
  100.                 /*DHT11 以26~28us的高电平表示“0”,以70us高电平表示“1”,
  101.                  *通过检测 x us后的电平即可区别这两个状 ,x 即下面的延时
  102.                  */
  103.                 Delay_us(40); //延时x us 这个延时需要大于数据0持续的时间即可
  104.                 if(DHT11_DATA_IN()==Bit_SET)/* x us后仍为高电平表示数据“1” */
  105.                 {
  106.                         /* 等待数据1的高电平结束 */
  107.                         while(DHT11_DATA_IN()==Bit_SET);
  108.                         temp|=(uint8_t)(0x01<<(7-i));  //把第7-i位置1,MSB先行
  109.                 }
  110.                 else         // x us后为低电平表示数据“0”
  111.                 {
  112.                         temp&=(uint8_t)~(0x01<<(7-i)); //把第7-i位置0,MSB先行
  113.                 }
  114.         }
  115.         return temp;
  116. }
  117. /*
  118. * 一次完整的数据传输为40bit,高位先出
  119. * 8bit 湿度整数 + 8bit 湿度小数 + 8bit 温度整数 + 8bit 温度小数 + 8bit 校验和
  120. */
  121. uint8_t Read_DHT11(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data)
  122. {
  123.         /*输出模式*/
  124.         DHT11_Mode_Out_PP();
  125.         /*主机拉低*/
  126.         DHT11_DATA_OUT(LOW);
  127.         /*延时18ms*/
  128.         Delay_ms(18);
  129.         /*总线拉高 主机延时30us*/
  130.         DHT11_DATA_OUT(HIGH);
  131.         Delay_us(30);   //延时30us
  132.         /*主机设为输入 判断从机响应信号*/
  133.         DHT11_Mode_IPU();
  134.         /*判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行*/
  135.         if(DHT11_DATA_IN()==Bit_RESET)
  136.         {
  137.                 /*轮询直到从机发出 的80us 低电平 响应信号结束*/
  138.                 while(DHT11_DATA_IN()==Bit_RESET);
  139.                 /*轮询直到从机发出的 80us 高电平 标置信号结束*/
  140.                 while(DHT11_DATA_IN()==Bit_SET);
  141.                 /*开始接收数据*/
  142.                 DHT11_Data->humi_int= Read_Byte();
  143.                 DHT11_Data->humi_deci= Read_Byte();
  144.                 DHT11_Data->temp_int= Read_Byte();
  145.                 DHT11_Data->temp_deci= Read_Byte();
  146.                 DHT11_Data->check_sum= Read_Byte();
  147.                 /*读取结束,引脚改为输出模式*/
  148.                 DHT11_Mode_Out_PP();
  149.                 /*主机拉高*/
  150.                 DHT11_DATA_OUT(HIGH);
  151.                 /*检查读取的数据是否正确*/
  152.                 if(DHT11_Data->check_sum == DHT11_Data->humi_int + DHT11_Data->humi_deci + DHT11_Data->temp_int+ DHT11_Data->temp_deci)
  153.                         return SUCCESS;
  154.                 else
  155.                         return ERROR;
  156.         }
  157.         else
  158.         {
  159.                 return ERROR;
  160.         }
  161. }
  162.
  163. /*************************************END OF FILE******************************/
   MQ-2 可燃气体模块调试:
   这个模块操作很简单,类似于按键操作,只需要去检测相应的GPIO管脚的电平高低即可!这里和按键一起驱动,因为我们需要一个按键来连接网络,调    试的驱动代码如下。
  1. static void MX_GPIO_Init(void)
  3.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  4.   /* GPIO Ports Clock Enable */
  5.   __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  6.   __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  7.   __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  8.         __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  9.   /*Configure GPIO pin : KEY1_Pin */
  10.   GPIO_InitStruct.Pin = KEY1_Pin;
  11.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  12.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  13.   HAL_GPIO_Init(KEY1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  14.   /*Configure GPIO pin : KEY2_Pin */
  15.   GPIO_InitStruct.Pin =  KEY2_Pin;
  16.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  17.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  18.   HAL_GPIO_Init(KEY2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  19.
  20.   GPIO_InitStruct.Pin =K1_Pin;
  21.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  22.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
  23.         GPIO_InitStruct.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;  //key1
  24.   HAL_GPIO_Init(K1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  25.
  26.         GPIO_InitStruct.Pin =K2_Pin;
  27.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  28.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
  29.         GPIO_InitStruct.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;  //key2
  30.   HAL_GPIO_Init(K2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  31.
  32.         GPIO_InitStruct.Pin =K3_Pin;
  33.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  34.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
  35.         GPIO_InitStruct.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;  // MQ
  36.   HAL_GPIO_Init(K3_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  37.
  38.
  39.         GPIO_InitStruct.Pin =MQ_Pin;
  40.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  41.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  42.   HAL_GPIO_Init(MQ_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  43.
  44.
  45.         HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
  46.         HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET);
  47.         HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
  48. }
@一路向北lm :遇到审核问题可以找我,我还奇怪呢,你以前的帖子呢  发表于 2019-3-14 17:21
@21ic小喇叭 :已经做好了,就是整理帖子了  发表于 2019-3-14 17:20
@21ic小喇叭 :已经坐好了,就是整理帖子了  发表于 2019-3-14 17:20
@21ic小喇叭 :我的帖子老是要审核,就重新发了一个  发表于 2019-3-14 17:20
先等为敬  发表于 2019-3-14 17:18
 楼主| 一路向北lm 发表于 2019-3-31 11:05 | 显示全部楼层
ESP8266wifi模块的调试:
对ESP8266的测试我们采用AT指令,连接电脑,打开串口助手软件,选择相应的COM端口即可。测试AT指令简单测试如下:
1.AT:测试模块是否存在,期待返回值:OK
2.AT+RST 重启模块
3.AT+GMR 查看版本信息
4.ATE0/ATE1(关闭,打开回显) 我们为了方便需要关闭回显。
5.AT+CWMODE =2 设为AP热点模式(电脑无线网卡可以搜索到相关热点)
6.设置AP热点模式(AT+CWSAP_DEF ="sanqi","1234567890",5,3)其含义为:热点名称sanqi,密码 1234567890  使用通道5 加密方式为WPA2_PSK
好了,剩下的AT 指令大家就慢慢琢磨,这里不再演示了!
 楼主| 一路向北lm 发表于 2019-3-31 11:23 | 显示全部楼层
机智云固件SDK的烧录(为了和第三方的云端通讯,我们必须要在esp8266中烧写第三方的库,下面是烧写第三方库的具体流程。)
1.下载机智云SDK固件包
进入机智云官网,开发者中心->下载中心->GAgent
本次设计用的是 ESP8266,所以我们选择 ESP8266 对应的 GAgent 固件 (也可以下载旧版本,根据个人意愿吧)
附上下载后的固件,省的大家再去下载了。
2.准备SDK烧录软件
准备好 机智云GAgent 固件后,需要一个固件的烧写工具。固件下载工具,我们用的是机智云官方推荐的乐鑫原厂固件烧写工具。打开界面如下
同时也附上该烧写工具和一些配置文件,提供给大家下载。
3.烧录SDK固件按照以下地址填充对应路径文件,分别包括以下文件:
1. blank.bin文件  地址为0x3fe000
2.boot_v1.5.bin文件  地址为0x00000
3.esp_init_data_default.bin文件  地址为0x3fc000
4.GAgent_00ESP826_04020024_17062808.bin文件,地址为0x01000
该文件位于下载的机智云SDK库中,分为四合一文件和单独文件两个版本,这里选择单文件版本。
烧写软件配置如下,配置完毕后先按住ESP8266wifi模块的下载按键和复位按键,点击软件的start 先送复位按钮,等到下载进度在运行时松开另一个按键。
 楼主| 一路向北lm 发表于 2019-3-31 13:39 | 显示全部楼层
机智云与STM32单片机通讯与调试过程:将机智云固件SDK烧录到模块中可以尝试进行连接通信分为以下5个步骤:
1.添加一个小项目,加入如下图数据点,这里只有三路继电器和温度湿度和可燃气体数据。
选取联网方案,这里选择wifi 芯片选择stm32F103 C8  也可以选择公共芯片,后期需要移植。然后选择生成代码包。
2.获取调试机智云APP。在机智云下载中心-> 开发和调试工具中可以下载,这里选择安卓APP
附上APP工具,需要可以点此链接下载
3.修改按键引脚,实现连接网络操作。打开工程,定位到main.h 修改默认的联网的按键引脚,这里我设计的板卡按键引脚是PB11 因此改为PB11  PB10暂时备用
同时也添加了需要的继电器引脚和MQ-2可燃气体引脚。
我们再来看下main.c中按键联网的方式:
按键key1 这里我们备用,硬件电路保留。
添加了key2 使用长按操作可以配置入网。
4.添加底层操作,打通机智云下行数据的通讯
定位到gizwits_product.c 文件下,添加下行用户执行操作,如下 添加了按键K1 K2 K3 操作。
5.添加传感器驱动,打通机智云上行数据的通讯。
定位到gizwits_product.c 文件下,在userHandle函数中添加 上行数据代码。如下 利用定时器间隔传输数据,添加了温度、湿度和可燃气体的上传。
 楼主| 一路向北lm 发表于 2019-3-31 14:10 | 显示全部楼层
整体调试,需要解决了以下四个问题
连接电路,一切准备就绪,就等着上电了!
1.串口是否有数据输出?
很不错,上电串口打印了数据:一次设备都可以正常初始化,等待连接网络!
2.上电是否可以通过按键连接网络?
打开机智云APP ,手机先连接家庭的路由器,或者别人手机的热点,建议热点名称和密码不要太复杂,点击一键配置。
DIY的板字上电,长按key2按键,等待APP引导入网。
经过几十秒的等待,可以发现已经连接到网络上了,真是有一大惊喜。
3.APP是否可以控制三路继电器?
   添加继电器底层的HAL库,既可以进行测试,发现APP上的三个按键可以灵活的控制继电器的开关。
4.APP上是否可以显示温度和湿度的变化?
  需要单独编写DHT11 的HAL库驱动,完成对温湿度的读取,然后进行对机智云端的上传。
5.改变可燃气体的浓度APP上是否会发生改变?
使用火机对着可燃气体模块,可以看到APP端检测的变化。
通过一个星期的系统调试,以上要求都已已经完成!
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-15 08:59 | 显示全部楼层
楼主啊! 真是可以的啊!
 楼主| 一路向北lm 发表于 2019-3-15 12:53 | 显示全部楼层
楼主啊! 真是可以的啊!
哈哈,一般,逗大家开心
 楼主| 一路向北lm 发表于 2019-3-16 21:30 | 显示全部楼层
已更新,欢迎围观
穆功义 发表于 2019-3-17 13:27 | 显示全部楼层
为什么都没有完整的?好像都是大概框架
穆功义 发表于 2019-3-17 13:29 | 显示全部楼层
楼主能发个完整版给我不?
 楼主| 一路向北lm 发表于 2019-3-18 10:26 | 显示全部楼层
楼主能发个完整版给我不?
正在更新中
 楼主| 一路向北lm 发表于 2019-3-18 10:27 | 显示全部楼层
为什么都没有完整的?好像都是大概框架
还没更新完
 楼主| 一路向北lm 发表于 2019-3-18 15:44 | 显示全部楼层
楼主能发个完整版给我不?
30号之前,必须是完整的!
lucky-kang 发表于 2019-3-21 21:54 | 显示全部楼层
这个可以,谢谢分享,坐等更新
 楼主| 一路向北lm 发表于 2019-3-22 16:20 | 显示全部楼层
这个可以,谢谢分享,坐等更新
感谢支持
 楼主| 一路向北lm 发表于 2019-3-31 14:45 | 显示全部楼层
楼主能发个完整版给我不?
已经更新完了
这个可以,谢谢分享,坐等更新
已更新完
hanzhen654 发表于 2019-3-31 19:02 | 显示全部楼层
楼主这个真棒,强力推荐
dingbo95 发表于 2019-3-31 20:57 | 显示全部楼层
这个做的不赖 ,膜拜大佬
 楼主| 一路向北lm 发表于 2019-4-1 19:29 | 显示全部楼层
