通过移相振荡器的设计过程,说明下板块建立之初的构想
772|5
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-16 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本板块建立一年多了,当初构想的本板块方法和思路,或者说风格,由于仪器迟迟不能就位,所以拖延至今。
现在我们基本仪器有了,所以想通过这个帖子,展示一下思路。
这个思路介绍起来就是两个词:理论+实测!
有人建议玩仿真就行了,只花时间,不花或者几乎是零成本--软件免费下。
但是模电是实践性极强的学课,只玩仿真应该是不行的,毕竟只是纸上谈兵,最重要的是仿真通过,实际搭建电路一定就行?未必!所以你心里没低。
所以这样说,主要是针对两种常见现象:
一种是论坛上有些帖子,到处都是实测图,跟小时候看过的画书一样;
一种是光有理论或仿真,看不见电路实测性能。
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-16 13:08 | 显示全部楼层
第一关键词:基本原理
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-16 13:28 | 显示全部楼层
根据上面分析,关键是验证选频网络,
测量结果为:
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-16 14:55 | 显示全部楼层
下面测试基于运放的相移振荡器,仍旧用万能板测试:
对应的电路图为:
由于理论预测RF=12k,所以RF有3.3k固定电阻和10K可调电阻组成。
一边慢慢地调大RF中的可调电阻,一边观察示波器,这时波形由原本的一条直线,慢慢鼓大,当看到波形有突涨的趋势,立马停止调动,随后就出来稳定的正弦波了:
上面理论预测当R=1k时,RF应该等于12k左右,开始振荡,实测电阻值为3.28K(3.3K固定电阻)+9.045K(10K可调电阻)=12.325K
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-16 15:11 | 显示全部楼层
然后观察频谱,在896.50Hz,峰值为5.60dBV
这个时候继续调大RF,表面上看起来波形形状几乎没多少变化,但看频谱,可以清楚地看到失真开始增加:
从上图可以看到,在基频的2倍、3倍、4倍、5倍等处的尖峰开始慢慢变高了。
chunk 发表于 2019-3-19 13:54 | 显示全部楼层
过来顶个帖
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
