[Cortex-A] 1.3创龙TL8168简易开发板开发手册分享
715|0
 楼主| @Tronlong 发表于 2019-3-22 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 TL8168-EasyEVM开发板简介
Ø  基于TI达芬奇系列TMS320DM8168浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8高性能视频处理器;
Ø  强劲的视频编解码能力,拥有3个独立可编程高清视频图像协处理器,支持12720P3031080P60视频编解码;
Ø  拥有2个独立的视频输入端口:
ü  116/24bit HD28bit SD输入
ü  116bit HD28bit SD输入
Ø  支持多路视频输出:1HDMI 1.3/HD1080P60 + 1HD1080P60 + 1HD Composite + 1SD Composite/S-video (NTSC/PAL)
Ø  开发板提供了丰富的视频物理I/O接口:2HDMI输入接口 + 1HDMI输出接口 + 1组高清模拟分量视频输出接口;
Ø  GPUSGX530 3D图形引擎,支持OpenGLES1.1/2.0OpenVG 1.0OpenMax API
Ø  外设接口丰富,集成双千兆网、PCIeGPMCUSB 2.0UARTSPII2CMcASPMcBSP等接口,并支持2SATA接口,面向海量数据存储;
Ø  满足高低温和振动要求,适合各种恶劣的工作环境;
Ø  核心板与底板连接采用工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,所有大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性。
Ø  核心板尺寸:86mmx60mm,开发板尺寸240mm*124.5mm
2 TL8168-EasyEVM开发板典型运用领域
ü  视频编码、解码、转码和速率转换
ü  视频安全
ü  电视会议
ü  视频基础设施
ü  媒体服务器
ü  数字标牌
1.3创龙TL8168-EasyEVM开发板硬件说明书.pdf (1.58 MB, 下载次数: 0)
3、 TL8168-EasyEVM开发板软硬件参数
硬件参数
CPU
TI TMS320DM8168,浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8
主频:930MHzDSP+1.1GHzARM
ROM
1GByte NAND FLASH
RAM
1G/2GByte DDR3
SPI  Flash
8MByte SPI Flash
encryption  chip
1x ATAES132A-SHER
SENSOR
1x TMP102AIDRLT
B2B  Connector
2x 80pin公座B2B2x 80pin母座B2B,间距0.5mm,合高5.0mm
1x 80pin高速连接器;共400pin
SWITCH
1x电源拨码开关
FAN
1x 3pin 12V风扇接插座
VIDEO
1x RGB/YPbPr模拟视频分量信号输出接口
UART
1x TTL串口UART1,其中UART2引出Micro USB接口,
UART0引出DB9接口
USB
2x USB 2.0接口,其中USB0Micro USB接口
SATA
2x SATA接口
SD  CARD
1x Micro SD接口
HDMI
2x HDMI输入,1x HDMI输出
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
Ethernet
1x 10/100/1000M网络接口
IO
2x 50pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,包含GPMCGPIOMcASP等拓展信号。1x 30pin双列排针,间距2.54mm,包含McASPVIDEO OUT等拓展信号
LED
1x供电指示灯,3x可编程指示灯
LCD
1x LCD触摸屏接口
KEY
1x系统复位按键,1x热复位按键,3x可编程输入按键(含1个非屏蔽中断按键)
PCIe
1x PCIe 2.0接口,2通道
RTC
1x CR12203V
BOOT  SET
1x 5bit启动模式选择信号
POWER
1x 12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.0mm,内径1.65mm
软件参数
ARM端软件支持
支持裸机,Linux-2.6.37
DSP端软件支持
支持裸机、SYS/BIOS
CCS版本号
CCS5.5
图形界面开发工具
Qt
双核通信组件支持
SysLink
软件开发套件提供
EZSDK、DVRRDK
Linux驱动支持
NAND FLASH
DDR3
SPI FLASH
eMMC
MMC/SD
SATA
PCIe 2.0
USB 2.0 OTG
LED
BUTTON
RS232
Camera
I2C
CAN
McASP
McBSP
SPI
RTC
4.3in Touch Screen LCD
7in Touch Screen LCD
HDMI IN
HDMI OUT
Video IN
Video  OUT
Face Detect
Ethernet
