[通用8051核FLASH系列] 【HC89S003P套件试用】定时器点灯实验!
1285|3
 楼主| dami 发表于 2019-3-23 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢芯圣试用活动的馈赠。
点灯实验开始了:准备:
1,开发板,一个LED,几根线。
2,KEIL
3,HC-ISP V2.0.3.3 记得用这个。其他的不行。
4,打开D:\hc89s003f\HC89S003F4 Register Example V1.0.1.0\Timer\Timer0定时器模式\Project
例子。
5,修改点灯初始化IO口为P00,输出也改为P00
如下图:
代码:
#define ALLOCATE_EXTERN
#include "HC89S003F4.h"
#define TIMEVAL 1000
unsigned int times =TIMEVAL;
int main()
        WDTCCR = 0x00;
        while((CLKCON&0x20)!=0x20);
        CLKSWR = 0x51;
        while((CLKSWR&0xC0)!=0x40);
        CLKDIV = 0x01;
        P0M0 = P0M0&0xF0|0x08;
        TCON1 = 0x00;
        TMOD = 0x00;
        TH0 = 0xFA;
        TL0 = 0xCB;
        IE |= 0x02;
        TCON |= 0x10;
        EA = 1;
        while(1);
    return 0;
void TIMER0_Rpt(void) interrupt TIMER0_VECTOR
        times--;
        if(times == 0)
                times =TIMEVAL;
                P0_0 =~ P0_0;                                                //P00·­×ª
                //P2_2 =~ P2_2;                                                //P22·­×ª
6,编译后用用HC-ISP V2.0.3.3 烧写,为了让板子直接用USB下载器供电选择:下载程序有持续供电。
7,结果:
8,代码:
Timer0定时器模式.zip (36.32 KB, 下载次数: 13)
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-25 11:30 | 显示全部楼层
好帖子啊! 不顶,对不起啊!多谢分享啊! 感谢啊!
yzq13246068880 发表于 2019-3-25 16:47 | 显示全部楼层
不用再增加变量吧。
 楼主| dami 发表于 2019-3-26 13:31 | 显示全部楼层
不用再增加变量吧。
能点灯就行啊。间隔时间有times控制。
