[射频芯片] RF遥控器解码
 楼主| WUZHIXIONG23 发表于 2019-3-27 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于RF遥控器解码有几点疑惑:
1、解码方式跟红外解码有没有不同?
2、学习按键是什么意思?
重点帮忙解释一下第二点
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-27 10:36 | 显示全部楼层
帮你顶住啊!!!!!
chunyang 发表于 2019-3-31 18:25 | 显示全部楼层
RF的编码与光通讯不同,这是二者的传输特性不同而采取的针对性措施。
chunyang 发表于 2019-3-31 18:27 | 显示全部楼层
至于学习功能,就是通过软件分析、记录其它遥控器的协议,复制其它遥控器。
sherwin 发表于 2019-4-1 09:32 | 显示全部楼层
第二点简单,就我做过的这么多无线遥控器来看,所谓的“学习键”,绝大多数其实就是配对按键,即用来触发遥控器进入配对状态,跟主机进行一一匹配的。
只有极少数是其它功能,暂时没见到有类似红外遥控器的那种“学习”功能的。可能是因为无线遥控器的编码格式远比红外遥控器要复杂,所以学习(实际是复制)别的遥控器会有困难。
当然,个人所见偏少,难免孤陋寡闻,如有不足请大家补充。
关于第一点,如前所述,无线编码格式比红外遥控的格式复杂的多,涉及调制方式、载波频率、接口形式、通讯协议、法规限制等等诸多因素影响,故此其解码方式要远复杂于红外,需要具体就事论事,无法笼统的描述。
点评
[url=home.php?mod=space&uid=1907310]@WUZHIXIONG23[/url] :呵呵,既然已经明确知道是1527码,那就没啥可说的啦,直接进行按键解码、键码(含ID码)保存,下次对应进行转发就可以啦。唯一需要注意的是,有个速率问题,一般1527码,从0.5~30Kbps都有,而且是连续可变的,这个要纯靠软件自动适应,恐怕不好搞。如果是固定速率的,那就没问题。  发表于 2019-4-11 12:40
[url=home.php?mod=space&uid=75199]@sherwin[/url] 对,就是1527,用起来比较简单  发表于 2019-4-11 11:29
[url=home.php?mod=space&uid=1907310]@WUZHIXIONG23[/url] :不一定的,比如曼切斯特码,就是靠的判断脉冲正跳变或者负跳变来决定0和1的。其它还有各种各样不同的编码格式。另外调制方式(调频/调幅/调相或者更复杂的)也会导致编码不同,情况比IR要复杂的多。你所讲的那种,估计是最简单的OOK制式、1527编码吧,那是很低端廉价的的应用场合。  发表于 2019-4-8 17:03
学习我已经懂了,以前做过多次红外解码,现在用来解码RF,经过测出来的波形,在我看来RF实际上看出了格式不一样载波频率不一样,我觉得解码方式差不多,都是判断电平持续的长度来判断0.1 。  发表于 2019-4-8 10:24
eastin 发表于 2019-4-18 09:31 | 显示全部楼层
顶起来,都来学习一下
快速回复 返回顶部 返回列表
