交流放大器
772|3
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-31 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理图:
理论预测波形:
实测频率响应曲线:
不一致性原因:某宝上零件多是缺斤少两的,标量1uF的电容,大约是870nF,所以实际增益不到100倍。
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-31 11:04 | 显示全部楼层
带限频器的反相放大器:
理论预测结果:
实测结果:
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-31 11:41 | 显示全部楼层
同相放大器:
注:CH1实际衰减了10倍,但是示波器上选择了X1倍,所以20mV算200mV.
理论预测频率响应:
实测频率响应:
Nivans 发表于 2019-3-31 12:13 | 显示全部楼层
请问哪里有不缺斤少两的。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
