UART RS232,422,485复用
5972|3
 楼主| dingweiya1234 发表于 2011-9-21 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在遇到一个问题,向大家请教一下。
现在需要做一个UART, RS232,422,485三种方式复用,做到无跳线,串口选择方式用GPIO来控制,我现在想问的是,用422,485方式时,120R匹配电阻怎么接?除了用继电器之外还有没有别的办法?继电器太大了。
空中语录 发表于 2011-9-21 17:34 | 显示全部楼层
好像不通...
airwill 发表于 2011-9-22 12:16 | 显示全部楼层
可以考虑 120 电阻上串联一对CE交叉的三极管.
只要电路控制得好, 这个电阻开关是能够做到的.
qsh6666 发表于 2011-9-23 16:29 | 显示全部楼层
一个电子开关把一个串口分为3个串口输出,然后再经232和485等转换芯片。或者LZ的问题不是要这样的做法?要用到继电器?
