成长中的金属底盘ARM智能小车
4580|12
 楼主| lw2008 发表于 2011-10-10 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
4轮智能小车,铝制底盘、L298电机板、STM32F103C8控制板、红外、超声探头。
成长日记
11月09日    2.4G无线NRF24L01调通,通信控制规约(用电力控制规约修改)已加进去。
11月11日晚 增加顶部警闪烁。
暂接12V转DC-DC模块供电,后面改7.4V电池组供电。
后续加进GPS、机械手臂、各类传感器。
[智能小车通信规约框架  V0.01]
命令: 02 链路 04 设参 0A 查参 05 控制 0C 查询
//      地址   令 长   标  数据
// 68 01 00 68 05 04 09 01 01 10 08 16  控制
// 68 01 00 68 85 01 00 08 16   确认
[02 链路]  1-255
功能  DI(HEX) 数据
[04 设参]  1-255
功能  DI(HEX) 数据
[0A 查参]  1-255
功能  DI(HEX) 数据
[05 控制]  1-255
功能  DI(HEX) 数据
模式   02     01  (行驶: 01 自动 / 02 远程 / FF禁止)
急刹   07
行驶   09     01 02 10 (方向   速度 距离)
对时   21     59 23 11 10 11 11 日历
摄像头 32     01 (开关 - 0关 1开)
红外   33     01 (开关 - 0关 1开)
超声波 34     01 (开关 - 0关 1开)
温度   35     01 (开关 - 0关 1开)
多灯光 65     FF 55 00 (灯位图 开关 闪烁)
单灯光 65     01 02 10 (灯序号 开关 闪烁)
[0C 查询]  1-255
功能  DI(HEX) 数据
车状态 02     01 02 10 ()
查时间 08     59 23 11 10 11 11 日历
行驶态 09     01 02 10 (方向 速度 距离)
统计   0A     01 02 03 04 (累计距离cm)
GPS    11     01 02 03 04 (XY位置)
红外   33     01 00 (开关状态 红外状态)
超声波 34     01 32 (开关状态 超声距离)
温度   35     01 56 (开关状态 温度)
电池量 A0     01 56 (供电状态 电量)
沙发之恋 发表于 2011-10-10 20:51 | 显示全部楼层
看样子不错哦!
goodboy3021 发表于 2011-10-11 06:58 | 显示全部楼层
期待此小车早日动起来。。。
lr441227048 发表于 2011-10-13 23:16 | 显示全部楼层
楼主很强大
jcsasm 发表于 2011-10-14 11:56 | 显示全部楼层
底盘自己加工的吗?
奇兵 发表于 2011-10-14 15:14 | 显示全部楼层
呵呵 不错得东东!
xdy12530 发表于 2011-10-14 19:53 | 显示全部楼层
很喜欢金属质感,呵呵
Cortex-M0 发表于 2011-10-15 09:41 | 显示全部楼层
LZ这个底盘代价不低啊~~~
xiaotann 发表于 2011-10-19 16:07 | 显示全部楼层
 楼主| lw2008 发表于 2011-10-24 16:17 | 显示全部楼层
底盘买的现成的,200多元,上层自已拼装的。
skyfight 发表于 2011-10-31 17:06 | 显示全部楼层
caijika 发表于 2011-11-1 12:53 | 显示全部楼层
这个漂亮 爬行机器人
 楼主| lw2008 发表于 2011-11-11 23:30 | 显示全部楼层
自已顶一下。
个人签名:没有风雨,怎见彩虹。
49
