[无线通信] 目前项目需要,求推荐一款4G模块
 楼主| ITshao9 发表于 2019-4-16 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有一个项目,用在对讲机上面的,以前用2G想用4G,国产的芯片方案不考虑,吃过亏,还没从坑里面跳出来
点评
[url=home.php?mod=space&uid=2960764]@椰子823[/url] :我用的是G8100 目前很好用 谢谢  发表于 2019-11-28 15:51
我们是2G 4G 5G NB-IOT模块供应商,芯片方案是高通的,微信18575572456  发表于 2019-10-11 16:41
我有对讲机的客户,不知道能不能帮上你,怎么联系呢? 方便就加下我q280169003  发表于 2019-8-1 14:51
物联网js 发表于 2019-4-24 15:02 | 显示全部楼层
EC20 是移远通信最近推出的LTE Cat.3 模块;采用LTE 3GPP Rel.9 技术;支持最大下行速率100Mbps 和最大上行速率50Mbps。EC20 在封装上兼容移远通信UMTS/HSPA+ UC20 模块,实现了3G 与4G 网络之间的无缝切换。
EC20 系列模块包含EC20-A、EC20-C、EC20-CE 和EC20-E 四个版本,使其能够向后兼容现存的EDGE 和GSM/GPRS 网络,以确保在缺乏3G 和4G 网络的偏远地区也能正常工作。
EC20 支持多输入多输出技术(MIMO),即在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而降低误码率,改善通信质量。同时,它结合了高速无线连接与内置多星座高精度定位GPS+GLONASS接收器。
EC20 内置丰富的网络协议,集成多个工业标准接口,并支持多种驱动和软件功能(如Windows XP,Windows Vista,Windows 7/8/8.1/10,Linux,Android 等操作系统下的USB 驱动,eCall*等),极大地拓展了其在M2M 领域的应用范围,如CPE、路由器、数据卡、平板电脑、车载、安防以及工业级PDA 等。
15599015712
点评
我用G8100 还不错功耗超级低 移远的大公司我们高攀不起  发表于 2019-11-28 15:53
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ITshao9 + 1 广告严重
查看全部评分
je段 发表于 2019-4-24 15:07 | 显示全部楼层
苹果大师 发表于 2019-4-25 15:17 | 显示全部楼层
认同,国产的平台不敢考虑了,,最近苹果的IPONE X MAX用的是INTEL的基带芯片,结果出现了好多技术问题,信号差,数传效率低,双卡双待死机,导致苹果直接是换手机,INTEL这么牛的公司,居然4G基带都搞不定,无法达到高通的水准,你们可以想得出国产基带芯片是什么情况了,4G模块最近合方圆的G8100,据说功耗很牛,高通平台的,所以打算入手测试一下。。。。
点评
xch
[url=home.php?mod=space&uid=1698418]@icword91[/url] :被骗过。  发表于 2019-7-17 16:23
[url=home.php?mod=space&uid=1167]@xch[/url] :你有什么证据吗  发表于 2019-7-17 11:11
xch
我已试过,骗子公司。跟别家功耗没两样  发表于 2019-4-29 09:16
zcxiu 发表于 2019-4-28 10:24 | 显示全部楼层
移远通讯模块,2G/3G/4G/5G/NB,通讯模组出货量全球NO1,加Q23103069详聊
xch 发表于 2019-7-17 16:40 | 显示全部楼层
上当的样品
点评
您好,我是做线路板的。请问有需要做的板子吗?qq2644576112  发表于 2019-7-23 10:04
icword91 发表于 2019-7-17 17:46 | 显示全部楼层
目前市面上很多同行相互诋毁,不要在乎别人功耗是不是真的低,合适自己就好,我用了他们家的G8100模块做了测试,功耗不多10毫安  挂机了一天 很稳定 ,也有可能你的测试方法有问题
苹果大师 发表于 2019-7-17 17:51 | 显示全部楼层
看到这个简陋的板子做得奇丑无比,其实要真正测试G8100的功耗,应该联系楼主联系方式购买他们的开发板,或者楼主把贵司的功耗测试视频分享给他们,或者是功耗测试截图,另外测试时候,测试仪器也是很重要,这些都是比较专业的!还有跟环境附近基站等。。。。
xch 发表于 2019-7-17 18:24 | 显示全部楼层
看到这个简陋的板子做得奇丑无比,其实要真正测试G8100的功耗,应该联系楼主联系方式购买他们的开发板,或 ...
这就是原厂自己的测试视频。x他妈的,平均34mA。
我1分钟1次心跳,一分钟平均电流使用库仑计测量,测的结果一致。
原厂的测量仪器才叫丑陋
你们把后缀  .pdf 删除可以自己看看。30秒后的大电流维持10秒。
楼上几位是骗子一伙的?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ITshao9 + 1 垃圾
查看全部评分
eastin 发表于 2019-7-18 08:56 | 显示全部楼层
欢迎事实就是的讨论,目的只有一个:保证品质,完成项目。
javon 发表于 2019-7-29 10:03 | 显示全部楼层
移远有专门用在对讲机的型号,详情联系QQ541591695.
点评
移远的大公司高攀不起  发表于 2019-11-28 15:55
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ITshao9 + 1 广告
查看全部评分
 楼主| ITshao9 发表于 2019-8-5 14:44 | 显示全部楼层
老板不要打广告,会封了你的ID
ic12580 发表于 2019-8-12 11:05 | 显示全部楼层
ic12580 发表于 2019-8-12 11:06 | 显示全部楼层
其实我也想来打个广告。
lpwan 发表于 2019-8-23 18:42 | 显示全部楼层
对讲的速率不高,可以用cat-1的模块
点评
对的,而且现在高通平台Cat.1支持2/3/4G ,国产芯紫光展锐支持2/4G  发表于 2020-3-18 15:51
ic12580 发表于 2019-10-12 16:18 | 显示全部楼层
楼上都差点打架了,哎
lpwan 发表于 2019-10-14 09:42 | 显示全部楼层
对讲推荐用CAT-1的模块,性价比最合适
 楼主| ITshao9 发表于 2019-11-28 15:53 | 显示全部楼层
大公司高攀不起
 楼主| ITshao9 发表于 2019-11-28 15:54 | 显示全部楼层
移远大公司高攀不起
点评
MTK的4G核心板考不考虑,是源码开发,android系统。  发表于 2020-3-4 17:10
qq740967276 发表于 2020-3-24 09:35 | 显示全部楼层
选模块,选的不仅仅选的是模块本身,靠谱的技术支持也很重要。可以加Q群 交流一下技术1055913512
快速回复 返回顶部 返回列表
