I2C通讯问题
1928|22
 楼主| houcs 发表于 2019-4-23 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司要使用这款CY8CMBR3116的触摸芯片,本人是软件初学者,在这款触摸芯片上碰壁了,前来请教下各位大神。为什么我的通讯写数据时读不到应答?我用的单片机是STM8S103F3,晶振内部16M,不分频,定时器250us。
zwll 发表于 2019-4-23 16:47 | 显示全部楼层
看看I2C通讯程序代码
 楼主| houcs 发表于 2019-4-23 16:49 | 显示全部楼层
void I2C_Start(void)
        GPIO_Out1(bI2C_SCL_ODR);//scl 1
        GPIO_Out1(bI2C_SDA_ODR);//sda 1
        Nop();
        Nop();
        Nop();
        Nop();
        GPIO_Out0(bI2C_SDA_ODR);//dsa 0
        Nop();
        Nop();
        Nop();
        Nop();
        GPIO_Out0(bI2C_SCL_ODR);//scl 0
void I2C_Stop(void)
        Nop();
        Nop();
        Nop();
        Nop();
        Nop();
        Nop();
        Nop();
        Nop();
void I2C_Read_Ack(void)
        Nop();
        Nop();
        Nop();
        Nop();
        Nop();
        Nop();
void I2C_Read_No_Ack(void)
        Nop();
        Nop();
        Nop();
        Nop();
        Nop();
        Nop();
u8 I2C_Write_Byte(u8 data)
        u8 i, ack;
        for (i=0; i<8; i++)
                if (TO_BITS(data).bit7)//从最高位开始写
                        GPIO_Out1(bI2C_SDA_ODR);//最高位为1,sda输出1
                else
                data <<= 1;
                GPIO_Out1(bI2C_SCL_ODR);//scl拉高发送数据
                Nop();
                Nop();
                Nop();
        bI2C_SDA_DDR = 0;//sda改为输入方向
        Nop();
        Nop();
        ack = 0;
        for (i=0; i<200; i++)
                if (bI2C_SDA_IDR == 0)
                        ack = I2C_WRITE_SUCCESS;//I2C_WRITE_SUCCESS = 1
                        break;
        bI2C_SDA_DDR = 1;//sda恢复输出方向
        return ack;
u8 I2c_Read_Byte(void)
        u8 i, data;
        bI2C_SDA_DDR = 0;
        for (i=0; i<8; i++)
                Nop();
                Nop();
                        ClrBit(data,(7-i));//将该位清0再左移一位
                else
                        SetBit(data,(7-i));//将该位置1再左移一位
                Nop();
        bI2C_SDA_DDR = 1;
        return data;
u8        Cy8cmbr3116_Write(u8 address, u16 data)//将数据写入
        u8        temp;
        u8        ack = 0;
        I2C_Start();
        temp = I2C_Write_Byte(0x6e);//0x37左移一位变为0x6e
        nop();
        if (temp == I2C_WRITE_SUCCESS)//如果成功写入ID
                I2C_Write_Byte(address);                //先写寄存器地址
                temp = (u8)(data >> 8);                        //高8位送到低8位上,写进去
                I2C_Write_Byte(temp);
                I2C_Write_Byte((u8)data);                //然后再发低8位
                ack = 1;        //成功应答标志置1
        I2C_Stop();
        return (ack);
u16 Cy8cmbr3116_Read(u8 address)
        u16 data = 0;
        I2C_Start();
        data = (u16)I2c_Read_Byte();
        I2C_Read_Ack();
        data <<= 8;
        data += I2c_Read_Byte();
        I2C_Read_No_Ack();
        I2C_Stop();
        return data;
void Cy8cmbr3116_Control(void)
        static u8 cy8mbr3116status = 0;
        switch(cy8mbr3116status)
                case        0:
                        nop();
                        Cy8cmbr3116_Write(0x00,0xffff);                                //第0个寄存器        使能触摸传感器
                        Cy8mbr3116TimeDelay = DELAY_50MS;
                        cy8mbr3116status ++;
                        break;
                case        1:
                        if (Cy8mbr3116TimeDelay == 0)
                                KeyBuffer = Cy8cmbr3116_Read(0xaa);        //读取按键值
                        break;
                case        2:
                        cy8mbr3116status = 1;
                        break;
                default:
                        break;
chuxh 发表于 2019-4-23 16:52 | 显示全部楼层
用示波器
 楼主| houcs 发表于 2019-4-23 16:55 | 显示全部楼层
用示波器看过,SCL,SDA输出都是对的,SDA该输入的时候看寄存器表格也是输入方向,就是读的SDA始终是高电平
juventus9554 发表于 2019-4-23 16:57 | 显示全部楼层
楼主,你现在能实现i2c通信了吗?
llljh 发表于 2019-4-23 17:02 | 显示全部楼层
我现在也在做这个,用你的代码在做调试。
 楼主| houcs 发表于 2019-4-23 17:05 | 显示全部楼层
通讯实现了,按键值也能读出来了,现在又遇到个问题,灵敏度调不了
llljh 发表于 2019-4-23 17:08 | 显示全部楼层
按键值怎么实现?能不能截图一下 , 还有代码 , 我也在弄这个东东
zwll 发表于 2019-4-23 17:11 | 显示全部楼层
灵敏度可以调呀~sensetivty,如果你选择400pf,则灵敏度是最低的
liuzaiy 发表于 2019-4-23 17:15 | 显示全部楼层
具体的,你可以去官网上面下载capsense design guide
zwll 发表于 2019-4-23 17:18 | 显示全部楼层
如果你觉得这个很多功能被固定了,你可以选择PSoC4000~这样就比较灵活了~价格上面也很相似。
liuzaiy 发表于 2019-4-23 17:22 | 显示全部楼层
楼主,我也遇到了同样的问题,就是读的SDA始终是高电平,是什么原因导致的呢?
pangb 发表于 2019-4-23 17:25 | 显示全部楼层
我也读出来是SDA高电平,请问是什么原因导致的?
llljh 发表于 2019-4-23 17:28 | 显示全部楼层
楼主这款触摸芯片还用着吗?我刚接触有些问题向你请教
ousj 发表于 2019-4-23 17:31 | 显示全部楼层
其实你可以直接通过EZ-Click 配置得到I2C的数据的,然后通过I2C直接把这些数据写到MBR3116里面就行了。
morrisk 发表于 2019-4-23 17:34 | 显示全部楼层
我用I2C接口写配置进去和在windows上用软件写配置,看到现象不一样
zyf部长 发表于 2019-4-23 17:37 | 显示全部楼层
什么现象
morrisk 发表于 2019-4-23 17:40 | 显示全部楼层
windows上配置一i个LED是亮的,用自己的I2C接口写进去,发现灯不亮
xxmmi 发表于 2019-4-23 17:46 | 显示全部楼层
应该是你没配对
