请教XTR101发热严重的问题
 楼主| w282963199 发表于 2011-10-23 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计一个PT100温度检测电路,当外部电路不连接PT100时,XTR01芯片输出电流超过20mA时,XTR101发热特别严重。请教高手指点指点。
 楼主| w282963199 发表于 2011-10-23 09:14 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2011-10-23 10:36 | 显示全部楼层
多串几个250欧电阻看看情况如何?
58060622 发表于 2011-10-23 18:37 | 显示全部楼层
2# w282963199
24V 20mA总共要消耗0.5w左右。多余的热量都在那个三极管消耗,你用的9013显然不够,人家推荐的220封装的tip29是有道理的。
 楼主| w282963199 发表于 2011-10-23 20:12 | 显示全部楼层
我选用的SOT-23封装的9013,IC 0.5A 功耗0.625  XRT101芯片资料上介绍TIP29和2N2222 我认为功耗可以的,还请4楼具体讲讲如何选择
快速回复 返回顶部 返回列表
