EMC传导EN55014测试不通过
2200|3
 楼主| zqh2004 发表于 2019-5-5 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品是小家电的,主要是电机斩波调速引起测试不通过,电机全速运行时没有问题,麻烦高手指教一下怎么解决!谢谢
 楼主| zqh2004 发表于 2019-5-5 11:43 | 显示全部楼层
补充说明一下,第一图是DV-L,第二图是DV-N,电源功率6W,电机功率50W,
steelen 发表于 2019-5-8 16:18 | 显示全部楼层
主要是电机和斩波的问题
叶春勇 发表于 2019-5-8 20:17 | 显示全部楼层
0.718 2.118 对应
0.817 2.642 对应
首先要找到这个频点的源头
针对这两个设计滤波器 要下降18db
