工业IoT-环境传感器及数据收集
 楼主| cnjung 发表于 2019-5-7 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业IoT-环境传感器及数据收集
产品架构:
产品特点:
① 工业标准24V总线供电;
② 使用公网-2/3G模块或专网传递数据
③ 公用平台,可搭配各种环境传感器,如:温湿度、气压、气体等传感器。
一般采用24V降压电路,或传统的LDO电路,或普通的开关降压电路,但效率低,发热严重,体积偏大,不适合某些特殊要求场合。
因此该方案采用了一颗R78E开关稳压电源,提供2A峰值电流,效率高达91%;无需散热器,尺寸极小。
快速回复 返回顶部 返回列表
