Python版本:硬件版本3.5.3 两套Ginkgo USB-CAN 接口:VTG203B 硬件连接: ITEM1 ITEM2 CAN1 H < - > H. CAN1 L < - > L. CAN1 120 OHM电阻器通过导线短路 CAN2 H < - > H. CAN2 L < - > L. CAN2 120 OHM电阻器通过导线短路 软件: 对于第一项: Ginkgo USB-CAN Extend软件 对于第2项(开源python项目): Python CAN数据发送和接收 PC:两台PC(PC1,PC2) 程序: 1.确保在两台PC上都正确安装了Ginkgo驱动程序(通过检查设备管理器,或通过软件“bootloader”读出软件版本); 2.在PC1上运行Extend软件 单击按钮(左上角)“开始”打开设置对话框(如下): 将波特率设置为500K,首先选择“通道Inex”为“CAN1”或“CAN2”,以提供波特率选择 (这是软件错误,需要修复) 选择“500K”后,选择“ALL”作为频道索引 单击“确定”,进入以下主要操作对话框,进行数据发送和接收 3.运行python代码PC2: 4.如果手头只有一个CAN接口,那么请修改python代码: CAN_MODE_LOOP_BACK = 1, 然后它可以用于自我测试。 |
