ubuntu16.04安装cmake
1155|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-5-10 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
统中没有安装cmake,安装一下,做个笔记。
1.        获cmake源码包
wget https://cmake.org/files/v3.9/cmake-3.9.2.tar.gz //这个版本不固定,可以直接去官网对应的查找即可。
2.    .解压源码包
# tar xzvf cmake-3.9.2.tar.gz
3. 安装cmake,先进入解压后的cmake目录
# cd cmake-3.9.2
然后  # ./bootstrap
# make
# make install
安装完成。
4.  查看cmake版本 cmake --version
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
