[FPGA] Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_K22 (IOPAD_X67_Y27_N21)
719|1
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-5-19 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN, ce, pi, AC, pad
一个引脚复用的原因
但是在原工程中只是将Pin_K22作为普通IO引脚分配给模块使用。
在单颗FPGA上可以将nCEO的引脚分配为普通IO引脚使用,但是这一般是在其他引脚不够用的前提下。
具体设置过程:
assignments>device>device and pin options>dual-purpose pins里面把nCEO设置成use as regular i/o就可以了
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-5-30 22:32 | 显示全部楼层
将nCEO的引脚设置为普通IO引脚使用
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
