[MM32硬件] 256k Flash的处理器
 楼主| blue sky 发表于 2019-5-21 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
256k闪存的处理器MM32L384PS出来了吗?在官网只能下载到data sheet,没有user manual
有还是没有?
其他还有256K闪存 64pin封装的选择吗?
zhu^zhu 发表于 2019-5-22 09:36 | 显示全部楼层
前一个问题:版主也迷茫,不知怎样回答。
zhu^zhu 发表于 2019-5-22 09:37 | 显示全部楼层
第二个问题:目前256K Flash只有它。
 楼主| blue sky 发表于 2019-5-23 08:42 来自手机 | 显示全部楼层
市面上5V,256K的ARM只有NXP的S32,找个替代很难吧。
zhu^zhu 发表于 2019-5-23 09:24 | 显示全部楼层
谢谢!了解您的用意,想在5v环境下工作。
liaotian001 发表于 2019-5-28 17:19 | 显示全部楼层
HC32L19x 256K Flash 32K RAM 100pin
FM33G0 256K Flash 32K RAM 100pin
SI6600 256K Flash 32K RAM 128pin
以上都是M0+内核的国产MCU
 楼主| blue sky 发表于 2019-5-31 09:54 来自手机 | 显示全部楼层
SI6600 256K Flash 32K RAM 128pin ...
谢谢推荐。
不过,HC32L19X没有完整的公开资料,但同系列的都没有CAN,这个不行。我不需要低功耗,但要求主频64M以上。
其他两个资料更少,初步看不满足要求
快速回复 返回顶部 返回列表
