一、AT32F403ZGT6介绍- 效能/性能
- ARM® Cortex®-M4主频最
高200MHz - 单精度浮点运算单元
- 內存执行零等待技术
- 2.6V ~ 3.6V 供电电压
- I/Os 可承受 5V 电平
- 温度范围-40 ~ +85°C
- 內存
- 时钟
- PLL (200 MHz输出)
- 外部高速 4 ~ 16 MHz晶体振荡器
- 内部高速 8MHz RC振荡器(-40°C ~ 85°C)
- 外部低速 32.768kHz RTC 晶体振荡器
- 内部低速 40kHz RC振荡器
- 复位和电源管理
- 上电/断电复位(POR/PDR)
- 可编程电压监测器(PVD)
- 仿真高性能外设
- 3组2M采样速率12位A/D转换器(21通道)
- 2通道12位D/A转换器
- 定时器
- 3个16位带死区控制PWM高级控制定时器
- 2个32位, 8个16位通用定时器
- 2个看门狗定时器(独立和窗口型)
- 2个16位基本定时器(驱动DAC)
- 1个系统时间定时器: 24位自减型
- 外设接口
- 3 x I²C
- 4 x SPI / I²S (SPI可达50MHz)
- 3 x USART + 2 x UART
- 2 x SDIO
- USB 2.0 全速接口
- CAN 2.0B
- DMA
- 12通道, 支持定时器、ADC、DAC、SDIO、I²S、SPI、I²C和USART
- XMC
- 支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器
- 支持并行LCD接口, 兼容8080/6800模式
- SPIM
- 外部 SPI Flash memory 扩展(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)
- 封装
- 48/64/100/144-pin LQFP
- 48-pin QFN
二、开发板
AT-START-F403帮助你探索发现 带有FPU内核 ARM Cortex ® -M4F 32位处理器AT32F403的高性能特
性,并帮助你开发应用。
AT-START-F403基于AT32F403ZGT6芯片,包括LED灯,按钮,一个USB的micro-B连接器,
Arduino TM Uno R3扩展接口,和扩充的16 M字节SPI闪存存储器。
三、点亮LED灯
使用该开发板进行简单入手,点亮LED并结合系统滴答时钟进行精确延时
- #include "systick.h"
- static u8 fac_us;
- static u16 fac_ms;
- void systick_init(u8 sys_clock)
- SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
- fac_us=sys_clock;
- fac_ms=(u16)fac_us*1000;
- //'nus'<=83886
- void delay_us(u32 nus)
- u32 temp;
- SysTick->VAL=0;
- SysTick->LOAD=nus*fac_us;
- SysTick->CTRL|=0x01;
- do
- temp=SysTick->CTRL;
- }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16)));
- SysTick->CTRL&=~0x01;
- SysTick->VAL=0;
- //'nus'<=83
- static void delay_nms(u8 nms)
- u32 temp;
- SysTick->VAL=0;
- SysTick->LOAD=nms*fac_ms;
- do
- SysTick->VAL=0;
- void delay_ms(u32 nms)
- u8 yushu=nms%50;
- u32 zhengshu=nms/50;
- while(zhengshu)
- delay_nms(50);
- zhengshu --;
- if(yushu)
- delay_nms(yushu);
- #include "led.h"
- void led_config(void)
- GPIO_InitType GPIO_Initstructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2PERIPH_GPIOD,ENABLE);
- GPIO_Initstructure.GPIO_MaxSpeed=GPIO_MaxSpeed_50MHz;
- GPIO_Initstructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT_PP;
- GPIO_Initstructure.GPIO_Pins=GPIO_Pins_13|GPIO_Pins_14|GPIO_Pins_15;
- GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_Initstructure);
- GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pins_13|GPIO_Pins_14|GPIO_Pins_15);
四、结果显示
五、简单总结
通过试用并对比了STM32、GD32和华芯威特等M4处理器,该处理器系统时钟在同系列里具有较高主频,丰富的外设,且代码风格与STM32很像,在国产MCU中具有较高的性价比。
