[综合信息] 华大的主打
1823|12
 楼主| drer 发表于 2019-5-23 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
华大的主打系列 或者说王牌系列是什么呢
gwsan 发表于 2019-5-23 09:33 | 显示全部楼层
我也很关心这个问题 因为主打必然是质量很过硬的
martinhu 发表于 2019-5-23 10:13 | 显示全部楼层
主打低功耗的L系列在国产芯片业内很有竞争力,与国外大厂比也不会差。
当然通用的F系列和马达的M系列使用也很广。
nawu 发表于 2019-5-23 11:11 | 显示全部楼层
当然通用的F系列和马达的M系列使用也 ...
那么低功耗的亮点在哪里呢
martinhu 发表于 2019-5-23 12:29 | 显示全部楼层
那么低功耗的亮点在哪里呢
最低0.4uA~0.5uA,WDT+RTC或者WDT+LPTimer等在超低功耗下大概1uA
nawu 发表于 2019-5-24 08:35 | 显示全部楼层
最低工作电压能达到多少呢
martinhu 发表于 2019-5-24 08:44 | 显示全部楼层
最低工作电压能达到多少呢
1.8V
nawu 发表于 2019-5-24 09:41 | 显示全部楼层
明白了 这也是flash的最低工作电压吧
martinhu 发表于 2019-5-24 10:22 | 显示全部楼层
一般最好不要直接做1.8V这么低,万一电源有波动,对芯片正常工作会有影响
wangjiahao88 发表于 2019-5-24 14:41 | 显示全部楼层
华大的 貌似 很厉害啊!
nawu 发表于 2019-5-27 11:05 | 显示全部楼层
一般最好不要直接做1.8V这么低,万一电源有波动,对芯片正常工作会有影响 ...
恩 是 这种影响是不可预见的
liaotian001 发表于 2019-5-28 17:12 | 显示全部楼层
可靠性如下:
HC32L系列:包含了HC32L11x,HC32L13x,HC32L17x, HC32L19x 这4个系列的超低功耗MCU。
所有 HBM ESD,MM ESD, CDM ESD, latch up, EFT 5项测试结果,都通过JEDEC标准的最高等级标准检测。
camconli 发表于 2019-6-16 08:35 | 显示全部楼层
花了1个月时间用L170做了产品预研,功耗比430和efm32要低,可完全替换以前的低功耗平台方案
