如图1,是看到一款485自收发电路。图2是485芯片的PIN定义
在发送数据过程中
当TXD发送0时,三极管不导通,DE接高电平,进入发送模式,485芯片会把DI上的电平反应到AB引脚上输出,因为DI已经接地,所以AB引脚会传输0,这个好理解
但是,当TXD发送1时,三极管导通,RE接低电平,进入接收模式,485芯片的AB引脚进入高阻状态,则AB传输的是1,
此时为什么AB进入了高阻态模式呢?
而且TXD发送1时,进入了接受模式,为什么还在发送数据呢?
图1
图2
