【gnuradio】class std::auto_ptr’ is deprecated
1853|1
 楼主| gaochy1126 发表于 2019-5-31 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
warning: ‘template<class> class std::auto_ptr’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
   static std::auto_ptr<rpcserver_booter_aggregator> aggregator;
所属命名空间及标识符:using std::shared_ptr;
所属版本:C++98
g++启用版本命令:g++ -std=c++98 -c -o
补充:
       如果启用c++11及以上标准,即g++ -std=c++11 -c -o,编译时会有一个警告信息提示
warning:‘auto_ptr’ is deprecated  (‘auto_ptr‘被反对使用)
所属版本:C++11
g++启用版本命令:g++ -std=c++11 -c -o
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
