【零知ESP8266】SSD1306 OLED教程:绘制二维码
 楼主| roc2two 发表于 2019-6-11 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
二维码现在随处可见,这次就教大家如何使用零知ESP8266开发板在SSD1306 OLED显示屏上绘制QR码。
1、硬件准备
(1)零知ESP8266开发板
(2)SSD1306 OLED模块
(3)杜邦线若干
2、软件准备
本次使用了OLED相关的软件库,因此需要安装相关的软件库:
安装好库,在零知开发工具中就可以看到QRCode二维码相关例子,打开它:
核心代码如下,非常简单:
  1. /* *********************************************************************************
  2. * ESP8266 QRcode
  3. * dependency library :
  4. *   ESP8266 Oled Driver for SSD1306 display by Daniel Eichborn, Fabrice Weinberg
  5. * 零知ESP8266-OLED
  6. * SDA --> D1-sda
  7. * SCL --> D0-scl
  8. ***********************************************************************************/
  9. #include <qrcode.h>
  10. #include <Wire.h>
  11. #include <Adafruit_GFX.h>
  12. #include <Adafruit_SSD1306.h>
  13. #define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
  14. #define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
  15. // Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
  16. #define OLED_RESET     -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
  17. Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
  18. QRcode qrcode (&display);
  19. void setup() {
  20.     Serial.begin(115200);
  21.     Serial.println("");
  22.     Serial.println("Starting...");
  23.     display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3c);
  24.     display.clearDisplay();
  25.     // enable debug qrcode
  26.     qrcode.debug();
  27.     // Initialize QRcode display using library
  28.     qrcode.init();
  29.     // create qrcode
  30.     qrcode.create("www.lingzhilab.com");
  31. }
  32. void loop() { }
3、电路连接
接线很简单,I2C接口对应连接即可:
接好后实物图如下:
现在验证代码然后上传到零知-esp8266,可以看到如下结果啦:
用手机QQ扫一扫看看:
更多详细资料可到零知实验室官网免费获取。
 楼主| roc2two 发表于 2019-6-12 17:36 | 显示全部楼层
飞翔的鱼2019 发表于 2019-6-18 08:34 | 显示全部楼层
快速回复 返回顶部 返回列表
