[建议] 【投诉】坛主张眉滥用职权!
 楼主| 发表于 2019-6-14 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,是张眉发帖来挑衅我的!
https://bbs.21ic.com/icview-2823008-1-1.html
帖子标题富有攻击性!相关内容没和我商榷,就下结论我是忽悠!
其次,张眉的身份是坛主,是站方管理人员,站方管理人员经常在论坛公**会员,惹是生非,站方是不是要约束一下,人家有几个粉丝就不敢管了??
让后,我一回复他就删帖。
 楼主| 发表于 2019-6-14 15:55 | 显示全部楼层
谁能@21小管家的,帮我艾特一下。。
发表于 2019-6-14 16:14 | 显示全部楼层
这个老毛病又犯了,又骂人!
 楼主| 发表于 2019-6-14 16:25 | 显示全部楼层
21论坛如果不处理这些攻击性帖子,等我闲着时,我就学习**,再次把爱奇新星(北京)信息科技告上法院。简易程序才交150元就行了。
 楼主| 发表于 2019-6-14 16:27 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-6-14 16:14
这个老毛病又犯了,又骂人!
"看热闹不嫌事大"君,你好!
哪儿有争端都有你的身影,我看你40多了,不适合学模电,适合当保安!
发表于 2019-6-14 16:29 | 显示全部楼层
老毛病又犯了,又忽悠,我没40
发表于 2019-6-14 17:12 | 显示全部楼层
被坛主删除的两个帖子我已经编辑后恢复。另外一个[言辞不当,易引起争端]为理由的删帖是我屏蔽的。主要由于针对个人,并无问题探讨。
对maychang 几个以忽悠为标题的帖子也已进行修改。
 楼主| 发表于 2019-6-14 17:33 | 显示全部楼层
坛主作为论坛高级执法人员,应该是熟悉站规的!
然而却占着年龄大,别人不好意思说他,一而再再而三的知法犯法,这是倚老卖老。
一个人混到和别人PK年龄,就真的没有意思了。
点评
徐大,这就是你说的隔壁坛么?  发表于 2019-6-14 17:38
发表于 2019-6-14 17:59 | 显示全部楼层
您好:
被删的帖子 一个可能是因为如下言论,另一个可能是因为是因为末尾有容易激化矛盾的类似于“xxx给你的勇气?”  之类的言语被删除。已修改后恢复。
另外被我删除的帖子记录如下,涉及激化矛盾。也并无实质内容。所以删除。
maychang近期关于“忽悠”主题也已进行修改。
特此说明,
祝周末愉快~
 楼主| 发表于 2019-6-14 19:30 | 显示全部楼层
21ic小能手 发表于 2019-6-14 17:59
您好:
被删的帖子 一个可能是因为如下言论,另一个可能是因为是因为末尾有容易激化矛盾的类似于“xxx给你 ...
你的胆子真大,竟敢修改张大侠的帖子,无异于太岁头上动土,论坛近10年左右还没人敢的。
我佩服你的胆量与勇气!
祝周末愉快!
 楼主| 发表于 2019-6-14 19:37 | 显示全部楼层
一堆论坛管理员,死盯着我的帖子,即便是打拼音,一不小心把【楼主】打成【楼猪】了,那也算是抓住严惩的把柄了。
一群人看着我一个人,大热的天,实在不好意思。
和论坛上老人对话,要受特殊关照。犹如领导出行,全城要戒严一样,前面十几辆摩托开道,接着是两量贺强史丹的绿色车辆跟着,后面是十几辆加长版林肯尾随。
还是那句老话:
只要某些人不对本人念念不忘,本人离开论坛,绝不食言,暗地里注册马甲这种事我也绝对不干。
若能如此,把我以前所有的帖子全都屏蔽或删除,我也绝不投诉。
 楼主| 发表于 2019-6-14 19:49 | 显示全部楼层
投诉也被当成挑衅删除,这个论坛某些管理员,是喜欢上我了?
既然我不会说话,言辞不当,你教我该怎么说可行??
点评
就事论事,不要把带有情绪化的言语就行了。  发表于 2019-6-14 20:56
发表于 2019-6-14 20:54 | 显示全部楼层
没有敢不敢,只有应不应该,您觉得“忽悠”这个词是对您的攻击,我们也觉得却有不妥,因此进行处理,没有偏袒。
发表于 2019-6-14 20:59 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2019-6-14 19:37
一堆论坛管理员,死盯着我的帖子,即便是打拼音,一不小心把【楼主】打成【楼猪】了,那也算是抓住严惩的把 ...
不是专门盯着您,只是您提出来意见,我们当然需要关注、去协商。总不能置之不理吧~
 楼主| 发表于 2019-6-15 08:21 | 显示全部楼层
逛个论坛,都是心惊肉跳,两腿发抖的,因为时不时会跳出来个提示:
尤其是当提示是某管理员处理我的帖子,直接想到了新龙门客栈中的东厂老大的形象,一出手直接拧断对手的脖子,直接吓尿裤子了。
当提示是其它几个女同志处理的心情还很平静。
我就想,逛21论坛得买保险,不然时间久了,心脏病、高血压全都来了。
虽说从小喜欢看《演讲与口才》杂志,来21IC后,直接发现白看了,因为管理员经常来个【言辞不当】。
活了大半辈子,才发现自己连话都不会说,太打击人了
点评
这些是新调整的理由,以便被删帖的人可以知晓大致被删的原因。如果您觉得 言辞不当 四个字引起不适,您也可以不必太关注这四个字,主要是由于后面“易引起争端”的结果。  发表于 2019-6-17 09:37
提示是正常的,  发表于 2019-6-15 09:42
发表于 2019-6-15 12:30 | 显示全部楼层
大佬们,技术问题有争议也是正常的,争一时不可争一世
发表于 2019-7-10 19:47 | 显示全部楼层
有技术分歧是很正常的,由此产生的争论或激辩都没问题,就是不要演变成人身攻击或是爆粗大会就好了,彼此包容一点并不是很难做到,理解万岁。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
快速回复 返回顶部 返回列表
