 RGB是属于LED行业使用比较广泛的一种,对于点胶机设备的要求也是比较严格,在点胶过程中需要使用点胶效率快和点胶精度高的精密点胶机才能完成RGB的点胶需求。 阿莱思斯全自动点胶机AL3030采用伺服运动控制系统和成熟软件系统具有较高的稳定性。所以在RGB点胶的时候能保证胶水均匀的点在产品杯内,且胶量均匀,不会出现少胶,多胶、拉丝和空点的情况。搭载15头多头计量阀,相比于传统的单头点胶机,全自动点胶机的效率跟单头相比可以提高3-4倍,点胶效果也稳定。采用研磨丝杆,重复定位精度达到0.005mm。  企业使用全自动点胶机对RGB进行点胶,第一可以减少成本的支出,第二可以提高生产效率,第三出胶量符合RGB点胶,这些都是RGB使用全自动点胶机的结果,全自动点胶机还是非常合适RGB的生产,既不会有困难的操作模式,也不会出现胶量太小满足不了RGB的点胶要求,同时还可以提高生产效率。
 全自动点胶机可以根据产品的需求来搭载点胶阀和选择点胶机配件,如需了解更多点胶方案,可以寄您的样品和胶水过来,我们能够为您进行打样测试,关键的还是免费的喔,阿莱思斯期待你的到来!
