高低压开关柜为什么用温湿度控制器呢?
 楼主| beizibao 发表于 2019-6-28 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
高低压配电柜使用范围是很多的,配电柜是对电能调度与保送的要害电气设施之一,但是在实际的运行过程中会有很多简单因素导致开关柜发热,这是需要及时检修,才会避免事故的发生。
  目前,高压开关柜在中低压系统中的应用越来越广泛。而影响高压开关柜安全稳定运行的主要因素是开关柜内的温湿度。开关柜湿度较大时,开关柜内绝缘件的绝缘性能下降,而当绝缘件的绝缘性能下降后,制成绝缘件的绝缘材料又大量吸收空气中的水分,导致其绝缘性能进一步下降,以此类推,形成恶性循环,最终导致绝缘件的绝缘损坏,高压导体通过绝缘件对地放电、闪络、短路跳闸甚至烧毁设备,严重影响电网、设备的安全稳定运行。
  但是高低压柜为什么要用温湿度控制器呢?来和小编一起了解一下吧。
  1、是高低压配电柜在南方,夏天温度高,湿度又大,加之柜体内部断路器等产品运行产生热量,很轻易造成事故,若采用控制器启动透风机排湿降温,仍可达到适合产品运行的环境温度。
  2、是采用温控器可以使各种电器柜在特定环境下工作,如北方冬天温度低(通常在零下5℃-30℃甚至更低)各种电器直接投入使用,危害较大,控制器首先启动加热器使柜体温度达到适合电器运行的温度从而减少故障,延长产品的寿命。
  3、是解决了凝露题目。造成高低压柜、中置柜、端子箱等事故的最大题目,是凝露和污垢。如:2000年哈尔滨的七天大雾造玉成线断电,故障检查达一周之久,终极原因是凝露造成的,经济损失难以估量。
  泰恩科技自主研发TN-CX200开关柜智能操显装置,具有一次模拟图+语音防误提示+两路温湿度控制+储能指示+故障检测(可自动判断并切除故障、可不断电检修)+RS485通信接口(选配),具有一次回路模拟图+高压带电显示及闭锁+手动加热+语音防误提示+储能指示+RS485通讯接口(选配)+故障检测等功能,增加了两路温湿度自动控制功能(含温湿度传感器模块)。
  高低压开关柜在电力方面使用的比较多,所以做好安全防护工作是很重要的,小编说的不错吧。
hotus 发表于 2019-6-29 16:01 | 显示全部楼层
很棒,顶一个
lihui567 发表于 2019-6-30 15:29 | 显示全部楼层
给力
 楼主| beizibao 发表于 2019-7-5 18:57 | 显示全部楼层
