[技术求助] DRV8301 驱动问题
2819|7
 楼主| xiaofei558008 发表于 2019-7-4 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 用的标准开发板
2. 每次上电,芯片的pin 6输出一个短时间的低电平;
3. 在没有使用 SPI配置芯片的情况下,直接使能芯片的EN_Gate(拉高),再输出6路PWM,芯片没有输出,MOS那边没有波形;
4. SPI 默认情况下不配置芯片,会不会影响芯片使用?
求助大侠,这复杂的DRV8301 .
谢谢!
airwill 发表于 2019-7-4 23:11 | 显示全部楼层
可能是逻辑电慢于功率电, 在电源不稳定的阶段, 要可靠地禁止
施鹏程 发表于 2020-1-14 09:33 来自手机 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?
施鹏程 发表于 2020-1-14 09:34 来自手机 | 显示全部楼层
我和你遇到一样的问题 有相关大侠可以帮忙解决一下吗?
734700221 个人qq 跪求
 楼主| xiaofei558008 发表于 2020-1-16 15:20 | 显示全部楼层
还是SPI配置一下,GATE_ENABLE还是加电阻下拉为好
internally 发表于 2020-1-17 14:44 | 显示全部楼层
没玩过这个芯片,是不是因为驱动能力不够
 楼主| xiaofei558008 发表于 2020-1-19 14:41 | 显示全部楼层
没玩过这个芯片,是不是因为驱动能力不够
与驱动能力没关系哦,驱动能力不弱,最大1.7A
