PWM驱动波形频率大于10K波形严重失真
6229|26
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-7-16 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM驱动波形频率大于10KA,B点波形严重失真------------要如何改善?
zyj9490 发表于 2019-7-16 21:42 | 显示全部楼层
A点波形不行吧?
R2D2 发表于 2019-7-16 22:35 | 显示全部楼层
Q7的BC之间加一个肖特基二极管,防止其进入深饱和状态即可。Q5Q8都是射随器,根本不会饱和,不至于影响整个电路的速度。
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-7-17 08:33 | 显示全部楼层
Q7的BC之间加一个肖特基二极管,防止其进入深饱和状态即可。Q5Q8都是射随器,根本不会饱和,不至于影响整 ...
防止其进入深饱和状态即可--------------这个有兴趣,能说下原理不
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-7-17 09:58 | 显示全部楼层
A点波形不行吧?
我用仿真软件试了下  频率达到100K都没失真  是什么原因?
zyj9490 发表于 2019-7-17 10:07 | 显示全部楼层
用仿真模型跟实际参数有很大差异。不要当真。
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-7-17 10:20 | 显示全部楼层
恩!
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-7-17 10:22 | 显示全部楼层
有人说把 Q5 Q8改成3904 3906 R3改成1K  然后R9改成4.7K 再并联一个100NF电容即可---------------我问他又说不出个所以然来  这样的更改可行不 郑总
zyj9490 发表于 2019-7-17 12:06 | 显示全部楼层
有人说把 Q5 Q8改成3904 3906 R3改成1K  然后R9改成4.7K 再并联一个100NF电容即可---------------我问他 ...
R3降低,降低RC常数,并一个电容,加速导通,只能算改良。治表。
lfc315 发表于 2019-7-17 12:34 | 显示全部楼层
单纯是图上的这几个元件,按这样改,波形应该是会比较好的,不信你测量;
你说波形不好,是因为你B点后面接了负载吧,等效于负载的电容量太大了。
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-7-17 14:37 | 显示全部楼层
RC?你这里的C是哪个啊
发射结电容,集电结电容,布线电容。  发表于 2019-7-17 15:24
lfc315 发表于 2019-7-17 15:42 | 显示全部楼层
仿真的时候,B点后面对GND接一个472的电容,模拟你接的负载,再看看?
xch 发表于 2019-7-17 23:01 | 显示全部楼层
含肖特基波形。
不含肖特基波形
含肖特基整流管波形
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-7-18 12:07 | 显示全部楼层
为什么是472
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-7-18 12:08 | 显示全部楼层
含肖特基波形。
含肖特基波形失真更严重了啊
lfc315 发表于 2019-7-18 12:15 | 显示全部楼层
不用一定是472,可以按你使用的MOS管实际容量
一事无成就是我 发表于 2019-7-18 19:11 | 显示全部楼层
R3电阻太大,驱动电流不够,你不带载MOS看波形基本就是正常的
906286309 发表于 2019-7-19 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗。
 楼主| QWE4562009 发表于 2019-7-19 10:36 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗。
天行剑 发表于 2019-7-25 09:34 | 显示全部楼层
失真成啥样了,上图。
