file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps1.pngMY-i.MX8M-EVK 参数 处理器
file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps2.pngi.MX 8MQuad file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps3.pngfile:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps4.pngfile:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps5.png4x Arm Cortex-A53 @ 1.5 GHz Arm Cortex-M4 @ 266 MHz 1MB L2 缓存 file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps6.png浮点运算单元 file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps7.pngNEON
GPU
file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps8.pngOpenGL/ES 3.1 file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps9.pngfile:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps10.pngfile:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps11.pngOpenGL 3.0 Vulkan OpenCL 1.2
视频播放
file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps12.png4Kp60高动态范围(h.265, VP9) file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps13.png4Kp30 (h.264) file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps14.png1080p60 (MPEG2、MPEG4p2、VC1、VP8、RV9、AVS/AVS+、h.263和DiVX) file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps15.pngMJPEG - 8x8
内存
file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps16.pngDDR4 x32 2GB ~ 4GB
存储器
file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps17.pngeMMC 5.0 4GB ~ 16GB
显示器/摄像头接头
file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps18.pngfile:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps19.pngfile:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps20.pngHDMI 2.0a Type-A 接头MIPI-CSI Camera FPC接头MIPI-DSI Display FPC接头
无线
file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps21.png蓝牙 5.0 file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps22.pngWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO 2x2 file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps23.png外部天线接头
音频
file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps24.pngfile:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps25.png音频DAC 24位192kHz立体声DSD512 file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps26.pngfile:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps27.pngHP插孔3.5毫米音频接头I2S/SAI file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps28.pngS/PDIF Tx/Rx
数据连接
file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps29.pngfile:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps30.png10/100/1000以太网USB 3.0 A型接头 file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps31.pngUSB 3.0 C型接头 file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps32.pngfile:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps33.pngfile:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps34.pngfile:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps35.pngUSB 2.0 A型接头MicroSD接头Mini PCIe接头QSPI file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps36.pngfile:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps37.pngI2C GPIO
调试
file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps38.pngUART
操作系统支持
file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps39.pngfile:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps40.pngLinux Android
供电电压
file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps41.png12V
尺寸
file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps42.png131mm x 100mm
温度
file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps43.png消费级 (0°C to 95°C Tj) file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps44.png工业级 (-40°C to 105°C Tj)
生命周期
file:///C:\Users\lan\AppData\Local\Temp\ksohtml444\wps45.png2030+
