BP2878晶丰明源PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
晶丰明源 QQ 289 271 5427
概述
BP2878 是一款适用于 85Vac~265Vac 全范围输入 电压的非隔离降压型,支持 PWM 调光功能的 LED 恒流电源驱动芯片,PWM 调光深度可达到 1%以下, 能够最大程度优化调光线性度与调光一致性,专 为 PWM 调光无频闪 LED 照明领域的应用而设计。
BP2878适用于Buck降压型电路,通过源极驱动方 式驱动外置MOSFET,实现恒流输出。电感电流工 作于临界连续模式(BCM),因此功率二极管零电 流关断,不存在反向恢复问题。BP2878采用准谐 振模式,确保MOSFET开通于电压谷底,有助于实 现更高的转换效率,同时抑制电磁干扰(EMI)。
BP2878 芯片内部带有高精度的电流采样电路,同 时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作电流 极低以及很少的外围器件,极大的节约了系统成 本及体积
特点
专利的数字调光技术 专为调光无频闪优化 无极调光 支持 1%-100% PWM 调光 无音频噪声 电感电流临界模式 ±5% LED 输出电流精度 LED 开路/短路保护 LED 开路/短路保护 CS 电阻短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节功能 采用 SOP8 封装
应用
LED 蜡烛灯 LED 日光灯 LED 球泡灯 其它 LED 照明
