模电中器件模型参数的测量
605|2
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-13 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候我们会抱怨学模电理论没用,一方面是因为面对实际电路,想套用教材上"严格"分析法,单调困难又麻烦,这是由于我们不懂得化简技巧导致的,一味强行硬攻,使用蛮力。另一方面是测量结果和理论预测相去甚远,不准确。这是我们不懂得模型参数如何确定导致的。即便会看看datasheet数据,但是那些数据是在一定的条件下测出来的,有些是不能直接套用的!例如三极管参数,有的是在IC=5mA,VCE=10V条件下测定的,如果实际应用条件不是这个,而且差别很大,那么就要转化了。总而言之,如果模型很准,那么理论计算结果就应该很准,起码能把误差控制在一定范围之内。
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-13 08:41 | 显示全部楼层
以最基本的半导体器件BJT为例,其混合pi模型有5个参数,如何通过测量来确定?如何从datasheet中获取这5个参数的信息?这5个参数与频率、与温度、与工作点之间的定性/定量关系是什么???
一般教材上都不说这些,而是直接假设管子参数,例如beta=100,Cpi=5pF。。。,然后书中所有习题计算都以此为准。
学生丢开课本要自己设计电路,碰到的第一个难题就是管子模型参数未知,导致在学校学的最拿手好戏~列方程解方程功夫都施展不出来。于是到最后发现鬼子的书好,上面标好器件数值,电路可以直接用,真是【实用模拟电路】!
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-14 07:51 | 显示全部楼层
理论与实践的区别。
对于实际的变压器,理论教科书只是考虑了理想模型,也就是下图中黑框部分:
很明显,对于上图中实际变压器模型,是RLC+理想变压器,仍旧没有超出教科书上的理论范围。
也就是说,实践考虑的模型,比理论教科书,多了些非理想效应,考虑的全面些。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
