不能仿真
435|5
 楼主| dingy 发表于 2019-8-17 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用两线的SWD 调试 , 连接方式如下
SWDIO to Pin P1[0],
SWDCK to Pin P1[1],
Vddio1,
Directly Connect nTRST/XRES on Miniprg3 to the External XRES pin ,
XRES 接在 外部的XRESpin上,是可以在线仿真的,如果连接P1.2 (configurable XRES)!,就不能仿真,为什么呢 ??
有没有技巧
xxrs 发表于 2019-8-17 19:17 | 显示全部楼层
cy8c3866pvi-021 这个ic 是没有外部XRES pin的
 楼主| dingy 发表于 2019-8-17 19:20 | 显示全部楼层
哪儿啊?我怎么没有找到。。。
liuzaiy 发表于 2019-8-17 19:23 | 显示全部楼层
只有P1.2 (configurable XRES))!
pangb 发表于 2019-8-17 19:26 | 显示全部楼层
这个芯片不能这样用……
 楼主| dingy 发表于 2019-8-17 19:32 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
