[MM32软件] 操作系统
 楼主| XZX1363829469 发表于 2019-8-27 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32Lxx是否支持操作系统,如果支持的话怎么移植?是否和STM32的移植方法一样?刚接触这个芯片,小白一个,希望各位大神指点一下
huangzushuimd 发表于 2019-8-28 10:42 | 显示全部楼层
官方已经有RT thread, LiteOS, Ali Things这几种OS支持;
在MM32的 论坛中也有爱好者移植好的Free RTOS;
quickman 发表于 2019-8-28 22:52 | 显示全部楼层
支持操作系统的
jstgotodo 发表于 2019-8-28 22:53 | 显示全部楼层
需要什么操作系统呢
iamaiqiyi 发表于 2019-8-28 22:53 | 显示全部楼层
在rtthread操作系统
dzfansman 发表于 2019-8-28 22:54 | 显示全部楼层
有可能是跟stm32兼容的
sanxingnote7 发表于 2019-8-28 22:54 | 显示全部楼层
所有的芯片都支持ucos的
backlugin 发表于 2019-8-28 22:55 | 显示全部楼层
这个可以问问版主有没有代码
sdCAD 发表于 2019-8-28 22:55 | 显示全部楼层
MM32Lxx 支持操作系统
fengm 发表于 2019-8-28 22:55 | 显示全部楼层
官网的资料没有吗?
10299823 发表于 2019-8-28 22:56 | 显示全部楼层
和STM32的移植方法一样
xiaoyaozt 发表于 2019-8-28 22:56 | 显示全部楼层
应该支持ucos的系统的
iamaiqiyi 发表于 2019-8-28 22:56 | 显示全部楼层
这个有点太难了。
quickman 发表于 2019-8-28 22:56 | 显示全部楼层
系统移植可能需要官网的支持。
xiaoyaozt 发表于 2019-8-28 22:57 | 显示全部楼层
没有使用过这个芯片不知道怎么样
10299823 发表于 2019-8-28 22:57 | 显示全部楼层
把中断向量都规划好了就行。
fengm 发表于 2019-8-28 22:57 | 显示全部楼层
starts文件呢?
sdCAD 发表于 2019-8-28 22:57 | 显示全部楼层
看看库是stm32一样的库吗?
backlugin 发表于 2019-8-28 22:57 | 显示全部楼层
关于这个的资料网上很少的。
sanxingnote7 发表于 2019-8-28 22:57 | 显示全部楼层
启动代码不会修改的。
快速回复 返回顶部 返回列表
