语音识别芯片-成都启英泰伦 了解一下
887|1
 楼主| ai2019 发表于 2019-8-27 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
启英泰伦 一家做离在线语音识别方案的公司,了解一下,还有语音识别方面的专业互动区bbs.chipintelli.com
 楼主| ai2019 发表于 2019-8-28 11:27 | 显示全部楼层
随着人工智能的发展,智能家居逐渐走进人们的生活。作为智能家居的一部分,智能照明系统成为不可或缺的一部分,占据着举足轻重的地位。从最初的感应控制,到后来的变光、变色,再到联网,智能照明技术越来越高大上。高大上的技术最终还是要以最简单的方式让消费者掌握,而通过语音控制照明无疑是最简单、最方便的方式。
目前,智能照明领域的语音控制方式主要有三种形态,分别是单品内置、中控方式、组网方式。
单品内置
单品内置,即通过在灯具内部集成语音识别模块,与灯具的原有电控系统通过串口通讯对接,实现语音控制功能。随着智能照明2.0时代的到来,灯具已经从传统的开、关功能升级到开关、调光调色、定时、一键场景等丰富功能。加入了语音识别模块后,所有这一切操作都只需要通过语音对话即可完成,为产品赋予更多智能,为用户提供更多便利。
例如长虹红太阳智能语音吸顶灯、暖心时光智能语音台灯即是典型的单品照明产品。
下图是传统灯具增加语音识别功能的方案框图,语音识别模块采用启英泰伦的远场高识别率语音识别芯片。
中控方式
传统的灯具产品都是通过86面板开关进行控制,通常有一路/二路/三路等多种开关控制方式,一个开关便可控制多个灯具产品。当86面板开关增加智能语音控制,可以非常简单的将现有灯具产品实现智能化,同时不需要额外购置智能灯具。
近日,惠州音贝就发布了一系列智能语音面板触摸开关,开关可通过语音或触摸的方式进行控制,调整灯具的颜色变换、情景模式、定时等。比如在客厅,一个语音开关便可以同时控制吊灯、壁灯、落地灯等的多种功能。在安装方面,不需要改变家中原有的电源线路,不需要连接网络,只需要将零火线接入即可,非常简单方便。
该智能面板开关采用量身定制的单麦克风语音模块,内置启英泰伦强大的离线语音识别芯片,模块尺寸仅3.7cm*1.8cm,差不多一个硬币大小。使用之前,每路开关先自定义名称,比如按照语音导航提示将1号开关设定为“壁灯”,2号开关设定为“吊灯”,即可完成开关的配置。名称设置完成后,就可以用语音来实现“打开壁灯”、“打开吊灯”“壁灯定时1小时”等一系列语音控制功能。
组网方式
组网式的智能照明系统也是未来发展的一个大趋势。各个房间互联互通,不受房间的局限,比如在客厅就可以控制卧室的灯具开关,可以实现更好的智能家居体验。
启英泰伦可以提供蓝牙mesh、无线等组网方式,帮助开发者实现超低成本的整体智能照明系统。
比如阿凡达的小宝精灵、永顺智的小艾全屋离线语音控制系统,通过无线组网方式,均可实现多个设备间的互联互通,在家里任何地方都可以随意控制灯具,实现真正意义上的全屋智能。一直深耕酒店客控照明解决方案的易能智达,采用自主研发的en-Wave通讯协议,配置中央控制器,再接入无线回路执行器,并与智能语音开关进行关联配置,即可实现跨房间的照明离线语音控制。
启英泰伦可以为照明领域提供多种方式的支持,客户可以利用成熟的语音模块直接为照明电器赋能,升级产品,快速抢占市场先机;也可采用语音识别芯片,自行设计。客户应用需求+语音识别技术的联合,将为用户提供更智能、更便捷的产品。
智能照明系统的形态多种多样,但总的来说,都离不开“照明+多模式+传感+语音”几个关键词。不过想要走进千家万户,还是需要有亲民的价格。如何打造一款性价比更高、更贴合用户需求的照明产品,是我们都需要思考的问题。
